Techwood lcd 8205 hdb/3 son se coupe apres quelques minutes
Marque : Techwood
Modèle : lcd 8205
Bernard Silec
22 pts
Je possede un televiseur techwood lcd 8205 hdb/3 ou le son se coupe apres quelquies minutes cela peut aller de 40 mn a 120 mn. Je l'eteins et le rallume quelques temps apres. Il refonctionne et retombe en panne de son.
Je pense a un element electronique qui chauffe et se coupe au bout d'un moment. Mais lequel?
Merci de m'aider
- Acheter une dalle techwood (3 réponses )
- Ma tv techwood (1 réponse )
- Réparer televiseur Réparé (7 réponses )
- Réparer télévision techwood (3 réponses )
- TV Techwood VL32DL1301-3 plus d'image mais le son fonctionne. comment faire? (3 réponses )
- Televiseur Techwood TH3706 LCD (1 réponse )
- TV techwood tc22272LED QUI NE S ALLUME PLUS (8 réponses )
- TV techwood , model : tk32bc01b/2. Année 2016. (2 réponses )
Eventuellement si quelqu'un avait le schema du televiseur je pourrais peut etre me debrouiller ^^ — Bernard Silec 22 pts
Bonjour c'est une panne aléatoire due probablement à un condensateur défectueux sur la partie son. Vous ne trouverez pas les schémas et encore moins la doc techniques sur cet appareil d'entrée de gamme de fabrication chinoise ou turc. Munissez-vous d'un aérosol réfrigérant de dépannage électronique, une fois la panne apparue, pulvérisez progressivement sur chaque condensateur et composants et normalement la panne disparaîtra quand vous aurez refroidi le bon composant.
Cdlt — omega7 42398 pts
Merci beaucoup de votre reponse rapide je vais faire comme vous dites et reviendrais vers vous pour vous donner le resultat. — Bernard Silec 22 pts
Re bonjour
Apres achat d'une bombe refrigerante, j'ai pulverisé sur les condos pas de son reapparu mais sur le petit circuit integré qui a deja un tout petit radiateur de 2cm au carré et de 2mm d'epaisseur, le fait de refrigerer le son est revenu. En fait le circuit doit etre fatigué car ce petit radiateur etait bouillant.
J'ai mis un radiateur alu de coproc de pc retaillé avec de la pate compound fixé pour le moment avec des elastiques. Le tv tourne depuis plus de 2 heures sans coupures de son. Le radiateur est tiede.
Maintenant restera le probleme de le fixer definitivement. Je pensais le coller avec mon pistolet a colle su radiateur au ci?
Avez vous d'autres solutions? — Bernard Silec 22 pts
Je voulais mettre l'image de la carte mais il doit y avoir une restriction de format je reessaye en plus petit ^^
Bonjour il existe des colles epoxy conductrice de chaleur pour un collage définitif et une bonne transmission de la chaleur.
Cordialement — omega7 42398 pts
Ok merci de l'info je vais acheter cette colle ^^ pour info le tv tourne toujours avec le son ^^ — Bernard Silec 22 pts
Ce type de produit est idéal:
https://www.cdiscount.com/informatique/ventilation-refroidissement/arctic-silver-adhesif-thermique-colle-epoxy-7g/f-10789-arc5053732134722.html
Bonsoir Merci pour le lien mais il y a un hic ^^
Ce produit est victime de son succès.
J'ai commandé chez les chinois via aliexpress je vous tiens au courant de la suite il faut environ 3 semaines pour avoir le produit mais pas de concurrence de prix chez amazon 30€ chez eux pour le meme produit 3€. On verra ce que cela donne concretement.
En tout cas merci pour ces reponses rapides. — Bernard Silec 22 pts
Bonsoir
Voila pate colle reçue. Le tv fonctionne parfaitement pendant 24h non stop essai concluant merci a vous — Bernard Silec 22 pts
