Réparer tondeuse à gazon tractée
Marque : Honda
carlioz
tondeuse tractée HONDA ,elle avance une fois sur trois. La pièce est-elle trouvable? Est-ce difficile de démonter pour le remplacement?
- Enlever un ecrou (8 réponses )
- Réparer ma tondeuse honda GCV160 (6 réponses )
- Sens de remontage de la clavette sur tondeuse sterwins PLM2-52H ? (7 réponses )
- Ou se replace le ressort de traction sur ma tondeuse (5 réponses )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Problème sur une tondeuse Honda GCV135 4,5CV qui tracte en marche arrière Réparé (4 réponses )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- L'âme de tondeuse florabest FRM 1200 A1 (9 réponses )
Est-ce une petite boite avec trois vitesses?
Ce serait bien de préciser le modèle et l'année de fabrication....sans cela, difficile de faire un diagnostic — Motostandard 3 pts
Proposition de Anonyme 2 pts
Outils : quel outils
Solution : piston rayeequel risques
Précautions : quel risques
Proposition de charly 11 pts
Outils : tourne vis plats / clef de 14 / petite pince a cerclips / de quoi netoyer (essence..) chifon pour essuyer / un pinceau et de la graisse
Solution : je pensse que c'est les cliquets de traction qui sont rester coller je vais t'expliquer comment faire pour que tout redevienne comme avent ;) met une cale du coté arrière gauche (pour que la roue arrière ne touche plus parterre . utilise le tourne vis plat pour enlever l'enjoliver (si tu en a un ) . prend la clef de 14 et dessert l’écrou . enlève la roues ,tu a un pignon avec un cer-clips , prend la pince et enlève le ( il y a deux encoche autour ) tire sur le pignon , faut que tu netoie tout la merde que tu vois vérifie que la clavette bouge bien de haut en bas ! si c'est pas le cas decoisse la ; tu graisse et tu remonte dans le sens inverse du démontage ;) :p j’espère que tu a de l'ordre ^^ et tu fait pareil pour l'autre cotée et tu me dit ce que sa donne :) bonne chance
Précautions : organise toi bien et ton œil ai ton meilleur amie regarde tout
