Four Zanussi built-in saute mon disjoncteur
Marque : Zanussi
Ramla
Bonjour, mon four Zanussi Built in modéle zbm 775x ne fonctionne plus, en le branchant il fait sauter mon disjoncteur et je vois une sorte d’étincelle au niveau du programmateur électrique, je crois que c'est un court circuit, il faut préciser que de l'eau c'est infiltré a ce niveau du bandeau de commande, que dois-je faire? Merci
- Four Zanussi saute mon disjoncteur (3 réponses )
- Bouton poussoir t° d'un four Zanussi à remonter (1 réponse )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Minuterie four ZANUSSI en panne! (2 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
Proposition de Azizmed 3 pts
Outils : Un jeu de Tourne vis un multimetre
Solution : Salut .......d´abord a l´aide du tourne vis il faut devisser le couvercle de l´appareil ......verifier bien s´il y a des goutes d´eau au niveau de l´alimentation 90% c´est la cause si non....a l´aide du multimetre mesurer la conductibilite entre les bornes de l´alimentation .si vous trouvez ....alors il est forcement obligatoir de l´eliminer ........
Précautions : Tout d´abord avant de travailler sur une appareil elec il est forcement la debrancher du reseau elec
