Four Zanussi saute mon disjoncteur
Marque : Zanussi
Four
Après quelques minutes après la mise en route le four fait sauté mon compteur, que faire svp
- Bouton poussoir t° d'un four Zanussi à remonter (1 réponse )
- Four Zanussi built-in saute mon disjoncteur (1 réponse )
- Minuterie four ZANUSSI en panne! (2 réponses )
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
- Four mixe zanussi dont la cuisson vapeur fonctionne plus (1 réponse )
- Minuterie four ZANUSSI en panne! La soufflerie fonctionne mais le four ne chauffe pas. Minuterie ok ! (0 réponse )
Avant de recevoir des conseils, il faut préciser votre demande:
Vous parlez d'un compteur qui saute. Un compteur ne saute pas donc il s'agit peut-être du disjoncteur général situé près du compteur.
Si c'est le cas, il faut nous dire si vous avez des disjoncteur au tableau électrique qui sautent également et lesquels.
Ceci pour comprendre la panne qui peut-être de 2 sortes: soit des disjoncteurs classiques sautent également et il y a une surcharge donc un court-circuit, soit c'est le différentiel qui saute et dans ce cas il y a une fuite vers la carcasse de l'appareil.
Toute réponse sans avoir ces renseignements est une simple supputation et peut vous mener vers une impasse.
Cordialement — yannick77 6537 pts
Proposition de
Solution : si vous avez la possibilité de mettre en service la résistance du bas et si rien ne se passe , mettre la résistance du haut (grill) pour détecter qu'elle est la résistance HS
un mégohmmètre serai efficace pour détecter la résistance hs en chauffe !
après sans matériel , le mieux est de remplacer les 2 résistances
Précautions : il y a des manipulations pour détecter la panne mais compliquer a expliquer a distance ! si vous n'avez aucune connaissance en electricité
