Reprer tondeuse a gazon
coco
elle demarre mais s'arrette dans les 10 secondes si j'arrette de pomper
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Tondeuse B§S ne démarre plus (8 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (1 réponse )
- Impuretés dans le réservoir tondeuse B&S Réparé (4 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Tondeuse a gazon ne démarre plus (4 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
Bonjour Coco :
Précisez de quel type de tondeuse à gazon vous parlez - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
salut coco dépose le suport filtre a air.dépose la cuve du carburateur et donne un bon coup de souflette dans gicleur et dans le tube d' émultion qui remonte vers l' entrée d' air du carburateur. repose juste la cuve sen le filtre a air .essai — luc 13 pts
