Tondeuse a gazon ne démarre plus
Marque : Sabo
Genou 64
22 pts
J’ai une tondeuse à gazon marque ”sabo” ne démarre plus, pète une fois et plus rien, allumage ok mais à vérifier si coupe circuit fait bien son travail. Difficile à voir. C’est une 2 temps, coupe 50 cm, qui a des années mais fonctionnait bien.....merci, si quelqu'un à le même problème je suis à l’écoute..Genou 64
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Reparation moteur motoculteur mitsubishi mti (9 réponses )
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Fil débranché, Je n'arrive pas à démarrer ma tondeuse 675 GTS (4 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
bonjour,
vérifier si le gicleur est pas bouché — vivien 1899 pts
Merci de répondre Vivien, oui j’ai vérifié le gicleur dans la cuve du carburateur, difficile d’accès, obligé de démonter le réservoir, changer un joint ou 2, tout remonter, mais rien, démarre une fois et s’arrête ; ne sais plus quoi faire, elle ne se noie pas, même en insistant ....bizarre — Genou 64 22 pts
peut être que souffler n'est pas suffisant, mettez une aiguille dans le petit trou et tournez, pour bien nettoyer — vivien 1899 pts
Oui merci, je vais ressayer d’ attraper le gicleur, vérifier l’ allumage plus précisément, je pense que le problème n’est pas loin, merci de vos bons conseils Vivien, cdlt
Bonjour, j'ai vérifié le carburateur à nouveau l'essence circule bien, la bougie noyée donc problème d'allumage. ?. l'allumage se fait au départ ensuite plus rien , allumage bon réservoir démonter, une fois tout remonter plus d'allumage je ne sais plus où chercher, coupe circuit est compliqué merci de m'éclairer encore....genou
