Four électrique nettoyage par pyrolyse défectueux
Marque : Siemens
Gilbert
5 pts
Le cycle est normal, mais la température semble insuffisante. (pas de résidus blancs sur les parois).
Four à pyrolyse
marque Siemens
Type HB 55164 FN/02
Année 2000
A priori, tous les programmes de cuisson fonctionnent normalement.
Quelle différence entre thermostat et sonde?
En position pyrolyse, la résistance du haut (la seule visible) rougit puis s'éteint au bout d'un moment.
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four électrique Siemens qui en chaleur tournante la temperature ne tient pas (15 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Fours Siemens ne fonctionnent plus (4 réponses )
- Four qui s'arrête au bout de 30 secondes (4 réponses )
- Problème de four Siemens (5 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
le four chauffe dans toute les positions ? — Steve 436 pts — PRO
oui,tous les programmes de cuisson fonctionnent
— Gilbert 5 pts
Bonjour Gilbert :
Je vois que vous avez indiqué votre demande comme étant réparée et que vous avez marqué une de vos réponse comme étant la meilleur solution , je pense que vous avez fait une erreur de manip ? Confirmez vous où non ? A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
oui, effectivement, je me suis trompé.
A priori, les programmes de cuisson fonctionnent normalement. — Gilbert 5 pts
commencez par vérifier les thermostats via un ohmmètre et surtout contrôlez la sonde qui ne doit plus répondre arrivé une certaine température.
Votre four se verrouille t' il convenablement ?
/!\ Bien mettre le four hors tension (débrancher) avant toute intervention
/!\ Attention aux coupures en démontant la taule qui parfois est coupante. — Steve 436 pts — PRO
