Réparation du bouton du four qui tourne dans le vide
Marque : De Dietrich
Anonyme
Cuisinière DE DIETRICH DCV140W
La panne : le bouton du four tourne dans le vide
Il n'y a plus de cran, le four ne fonctionne donc plus
Achetée en 2001
- Panne de four de dietrich dci 999 (2 réponses )
- Panne four Gaziniere induction de dietrich (8 réponses )
- Démonter cuisinière DE DIETRICH DCI900X Réparé (7 réponses )
- Four de cuisiniere De Dietrich DCI 999X partiellement en panne (0 réponse )
- Plaque a induction DE DIETRICH (3 réponses )
- Réparer bandeau inclinable cuisinière induction DE DIETRICH DCI999X (0 réponse )
- Changer les résisitances de sol (6 réponses )
- Panne four de cuisinière De Dietrich DCV968W (1 réponse )
j'ai exactement le même problème, comment avez-vous finalement réparé le bouton?
Merci par avance pour votre réponse
Cordialement — Céline 54 5 pts
Proposition de Céline 54 5 pts
Outils : tourne vis, lime
Solution : Bonjour,
merci jhcd pour votre réponse. Il faut effectivement déposer le bandeau avant. La pièce à remplacer n'étant plus disponible, mon mari en a recréé une à partir une petite brique de Légo qu'il a mise aux bonnes cotes, et cela fonctionne!
Précautions : Veiller à bien repérer la position initiale des deux pattes qui tiennent la table de cuisson, pour ne pas les remonter à l'envers...
