Lave-vaisselle Brandt qui fait disjoncter a allumage
Marque : Brandt
kili62
5 pts
des que j'appuie sur le bouton marche clac sa disjoncte et j'ai remarquer qu'il faisait un bruit bizarre avant se problème
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Solution : Bonjour Kili :
En matière d'électricité il faut se montrer prudent surtout si l'on est plutôt novice , aussi ce que je vous conseil de faire c'est de débrancher individuellement chaque éléments de votre appareil et forcément , à un moment ou un autre la machine ne fera plus disjoncter et donc à partir de là vous tiendrez le responsable
Tenez moi informé - - - - A +
Re - - - - Xavier
Précautions : Toujours débrancher la machine du secteur avant de retirer les deux fils qui alimentent les différents organes et tout autant lorsque vous les replacerez
reparé c'etait la pompe de cyclage — kili62 5 pts
