Panne Lave-vaisselle Rosiere RLF 101
Marque : Rosières
Depuis quelques jours mon lave-vaisselle présente un symptôme de panne mais je n'arrive pas a mettre le doigt dessus.
Je lance 1 programme (ça le fait avec tous).
Le remplissage se fait le cyclage se fait la vidange se fait le chauffage a l'air de se faire.
En fin de cycle le LV s'arrete émet des bip rapprochés et la diode du programme clignote rapidement.
La vaisselle n'est pas propre
Je pense que cela vient du chauffage (chauffage de l'eau pendant le cycle) et chauffage pour le séchage.
Maintenant reste a savoir si c'est la résistance ou la carte électronique avec le relais de chauffage..
Quelqu'un sait il a quoi correspond l'alarme "bip rapproché et biode clignotante rapide" ?
Savez vous si c'est la meme résistance qui sert au chauffage de l'eau et au séchage ?
Et pouvez vous me conforter dans mon analyse ?
Merci de votre aide..
- Rosières rlf 101 impossible de sélectionner un programme Réparé (3 réponses )
- Reinitialiser la vaisselle rosiere Réparé (4 réponses )
- Lave Vaisselle Rosières RLF 100 qui bip au bout de 2 minutes (3 réponses )
- Lave vaisselle rosières rlf 101 (0 réponse )
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
- Joint de bas de porte de lave vaisselle Rosières Full RLF 101 (0 réponse )
Bonjour j ai une gaziniere avec plaque vitro ceramique le four et le lave-vaisselle incorpore je l ai achete en 2000 ça fait la 3eme que j achete . par contre maintenant le lave-vaisselle perd il faudrait changer le joint ou puis le trouver merci. j espere que vous trouverez la solution merci d avance — pepe danielle 2 pts
Bonjour Pepe Danielle :
Pensez à préciser le modèle de l'appareil - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
