Four qui fait du bruit et se mets en securite sur pyrolise
sebastien
mon four fait un bruit impressionnant ,style ventilo qui tape ,et quand il est trop chaud il se securise et s eteind
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Ventilateur tangentiel sauter (1 réponse )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Four électrique ventilateur tangentiel tourne non stop Réparé (4 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
Proposition de MVF50 3 pts
Outils : Perceuse sur batterie, tournevis cruciforme
Solution : J'ai eu le même problème sur un four Sholtès( groupe Fagor) . Le ventilateur situé au dessus du four, ne tournait que par à-coup en faisant beaucoup de bruit . Il s'agit d'un ventilateur tangentiel.
Il faut enlever la plaque au dessus du four pour accéder au ventilateur. Le déconnecter
ensuite en faisant très attention à ne pas abimer le bobinage, déssertir le moteur au moyen d'une perceuse et remplacer les rivets par des boulons , lors du serrage à faire progressivement trouver la position ou le moteur tourne le plus librement possible.
Le ventilateur fait toujours du bruit, mais tourne comme ça depuis deux ans déjà.
Précautions : Couper l'alimentation complète du four .
SÉCURITÉ : TOUT FAIRE HORS TENSION
