Un de mes thermostats d'ambiance "Delta 2" de chez Deltadore ne fonctionne pas correctement
Marque : Deltadore
BERNARD
Le chauffage de la base du sol de ma maison n'est plus régulé selon la t° ambiante et chauffe au maxi en permanence. Le problème, il me semble, est survenu lors de l'enclenchement du chauffage au compteur en début de saison. D'habitude, j'entends un bruit lorsque je réduit le niveau de t° par le bouton du réglage. Cela signifie que la base est à l'arrêt tant que la t° d'ambiance programmée n'est pas atteinte.
- Ponceuse skil delta 7115 à variareur (1 réponse )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Poste à souder MIG 470 avec option TR94 (0 réponse )
- Changer le moniteur couleurs de mon visiophone EXTEL Memo 2 (2 fils) (0 réponse )
- FUITE D ELECTRICITE EN MODE ARRET (2 réponses )
- Elliptique EPS 540 2 Boulon pédale cassé (3 réponses )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
