TV qui change de chaines ( défilement)
Marque : Toshiba
bonjour,
depuis quelques mois, ma télé (TOSHIBA AV61 D ou 32AV623D acheté en janvier 2010) change les chaines toute seule sans l'intervention de la télécommande.. j'ai changé les piles de la télécommande, éloigné la télécommande, éssayé sans décodeur, changé les prises HDMI par des péritel, appelé TOSHIBA (France) qui m'a dis que ça venais du décodeur ou d'un mauvais fonctionnement du cable HDMI, mais j'ai pu constaté que ce n'est pas ça.. je n'ai pas d'antenne, donc je passe obligatoirement par le décodeur de la box. j'ai éssayé également avec juste une console de jeu et le problème est toujours le même, les chaines se mettent à défiler ainsi que les programmes du menu.. que ce passe t'il ? est ce réparable ??
merci ;)
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- TV Toshiba 42VL963G Ecran noir (7 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- Réparer tv toshiba model 40bv700f (4 réponses )
- Ecran bleu avec logo toshiba sur un TV LCD Toshiba 65U6663DG Réparé (2 réponses )
Proposition de nico -4 pt
Outils : telecommande
Solution : il 'agit surement du mode magasin
il faut trouver la manip
les des boutons sur la télé ne serais pas bloqué par hazard?
appuyer sur les boutons un par un pour voir si vous sentez au doigt l'enclenchement des boutons(ou a l'oreille) — serenity 1979 pts
merci pour la rapidité de vos réponse !. il n'y a pas de boutons sur la télé, tout se fait avec la télécommande.
et j'ai un doute sur un éventuel mode magasin car quand j'allume la télé et la box, il peut se passer 5 à 6 minutes avant que ça commence à défiller parfois 30minute !!.. et ensuite ça bascule sur le mode TV et je dois revenir au mode AV1 ou 2 ou 3 selon ou j'ai mis la box car j'ai éssayé aussi pour voir si ça venais pas de l'entré AV1 .. mais c'est pareil sur toutes les entrées.. donc je reviens sur AV1 et ça reste quelques minutes avant que ça rebascule en mode TV et que toutes les chaines défillent.. si je prend le mode menu avec la télécommande, ça affiche le menu mais c'est impossible d'agir puisque la barre de selection défille sur tout les menu !!.. !?! étonnant non ? ;)
— maccarton 2 pts
si c'etait le mode magasin , ca ne serais pas aléatoire.( au bout de 5 min a 30 min)
je me pose la question si il n'y a pas une soudure seche sur la carte électronique.
En ayant jamais été exposé a se probléme, si vous avez le courage je vous dirais de verifier les soudures des circuits integrés ou de refaire les soudures qui vous paraisse suspect, si c'est possible. — serenity 1979 pts
bonjour,
j'ai trouvé la solution à mon souci ;)
j'ai ouvert le dos de l'appareil et j'ai vu qu'il existait une plaque de circuits imprimé avec des boutons dessus.. ces boutons une fois installés sur le coté de l'appareils contrôlent le volume, les plages de chaines et les menus !! ils n'étaient pas installés mais il ya l'emplacement prévu pour ça.. et donc lorsque j'appuis sur ces boutons, le déffilement s'arrête.. en laissant l'un des boutons appuyé j'ai pu avec la télécommande faire une réinitialisation de l'appareil et j'ai décroché le connecteur qui relie la plaque imprimé.. et ça re-marche !!!.. — maccarton 2 pts
Bonjour j'ai le même problème sur ma Toshiba les chaînes défilent toutes seul du plus grand au plus petit j'ai essayer les boutons sur le côté ils marchent tous j'ai enlever les piles de la télécommande pour voir si c'était elle qui faisait le problème mais visiblement nan j'ai démarré ma console pour que la télé se mette direct sur hdmi1 mais elle rechange direct pour défiler les chaînes je l'ai débrancher et rebrancher sa n'a rien fait je ne sais plus quoi faire
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait??? — Nono 3 pts
