Gazinère Ariston c 659 pxf four électrique hs
Marque : Ariston
Goliathe
je possede une gazinière mixte Ariston 5 feux :
c 659 pxf
le four est électrique mais ne fonctionne plus, aucune fonction ni même la lumière intérieur.
j'ai vérifier le raccord électrique mais ni la prise ni le raccord a la gazinière ne semble défectueux.
le seul document disponible est un mode d'emplois en italien...
j'aurais besoin de vos lumieres .
merci :)
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Bouton thermostat de ma gaziniere est cassé Réparé (10 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Gril four hs Hotpoint Ariston FZ99GP1HAIX Réparé (7 réponses )
- Sélecteur de température four Ariston qui ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Four HOTPOINT - FA2 540 P IX HA ne s'allume plus Réparé (5 réponses )
- Four Ariston qui s'allume et s'éteint tout seul (6 réponses )
Bonjour Goliathe :
Je ne comprend pas pourquoi ni la prise ni le raccord à la gazinière "ne semble" défectueux . C'est ! ou ce n'est pas ! mais en aucun cas , vous ne pouvez vous contenter de - - - - "ne semble"
Vous devez absolument tester l'alimentation avant d'aller chercher plus loin
Vous pourrez compter sur moi si déjà vous commencez par faire en sorte d'acquérir la certitude que le courant arrive bien au moins jusqu'au bornier d'entrée du four - - - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
alors le raccord est bon j'ai l'horloge qui fonctionne est l'etincelle qui allume le gaz d'opérationel mais pas le four.. — Goliathe 2 pts
Bonjour Goliathe
Donc le raccordement au réseau électrique est OK
Vérifiez ces organes en cliquant sur ces liens :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
Vérifiez aussi que le bouton d'allumage ne tourne pas librement sur son axe
démontez la cuisinière par l’arrière et vérifiez les serrages du bornier , cosses ''brulé'' klixon a réarmer peut-etre un fusible hs ,ensuite avec un voltmètre contrôlez si le 230 v arrive sur la resistance si aucune tension n'est constaté voir le thermostat —
Proposition de Anonyme 4 pts
Outils : aucun outil
Solution : il faut savoir que si la minuterie du four est mal positionné, il ne fonctionne plus, c'était une cause de panne chez nous..
Précautions : aucune précaution
