Chauffe plus d eau chaude styxu
Marque : Styx
Bonjour à tous,
En ce qui concerne mon installation j ai un accumulateur styx 150l relie à ma chaudière à gaz viesman avec un vase d'expansion.
Je m explique il y'a une semaine j ai une marre d eau au cumulus je me rend compte que mon groupe de sécurité ne fait pas de goutte à goutte mais coule plus fort donc je sais que je dois le remplacer mais en attendant (vu que c est les fêtes) je coupe un robinet qui doit être l arrivée de au froide vu que le groupe coule moins ensuite je le rouvre et la plus de fuite. Hier matin rébelotte cave inonde donc je refait pareil je ferme le robinet dans la matinée je me sers de l eau chaude et hier soir je veux prendre une douche plus d eau qui coule donc je vais rouvrir le robinet d eau froide l eau recoule mais elle froide ensuite j'me dis au il faut peut être le temps que l eau réchauffe donc j attend plusieurs heures mais toujours pas d eau chaude ce matin non plus et quand je vais voir au niveau du cumulus j ai un bouton pour règle la température de hors gel à maxi un bouton reset et un I O ainsi qu un voyant avec une flamme et le voyant avec la flamme est éteint donc j essaie d appuyer sur le reste mais le voyant reste éteint.
Je connais pas grand chose au chauffe eau je suis plutôt bricoleuse mais a vrai dire comme c est relié au gaz j ose pas trop ouvrir ou quoi que ce soit sans connaître les consognes de sécurité car je voudrais voir ma résistance mais d une je sais pas si je dois coupe quelques chose pour le faire et de deux le seules vidéos que j ai vu c était sur des électrique et par le dessous la ou je dois ouvrir ?
Ensuite si il n y'a plus le voyant allume je suppose que ça doit être parce qu il n y'a plus de flamme pour chauffer le système mais la encore ou je dois ouvrir quelles consignes de sécurité avant et comment rallumer la flamme ????
Merci par avance de vos réponses parce que plus de au chaude avec les enfants c est pas génial
Ha oui j ai acheté la maison y a un an donc je ne sais pas l entretien qu il y a eu dessus mais les anciens proprio était plus soigneux donc je suppose qu il a été plutôt bien entretenu
- Ballon eau chaude styx twb (1 réponse )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Plus d'eau du tout dans les robinets.. (11 réponses )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Plus d'eau chaude le soir avec chauffe eau Neuf et consommation faible d'eau (9 réponses )
- Ce cumulus est il recuperable (10 réponses )
1/ soit le groupe de sécurité est HS et il faut le changer
2/ soit le chauffe eau est réglé trop fort donc le groupe de sécurité fait sont boulot correctement. Dans ce cas baisser le thermostat.
3/ soit le thermostat déconne, le changer
4/ soit pression eau froide trop forte et le peu d'eau chauffé fait augmenter la pressions au dela tu tarage du groupe de sécurité. donc il faut vérifier la pression d'eau froide, si elle dépasse 5bar je te conseil d'installer un réducteur de pressions en amont du chauffe eau et le régler a 3bar (généralement ils sont pré réglés)
Donc dans un premier temps, ouvre ton arrivé d'eau au chauffe eau, place un sceau sous ton groupe de sécurité (normalement on relie le groupe de sécurité au évacuation, ça evite la marre). Une fois l'eau chaude vérifie si ton GS coule, dans ce cas baisse le thermostat. Si ça coule toujours maigres ça, change ton groupe de sécurité.
— mario 3 pts
votre styx est un modele a allumage électronique , si le voyant reset n'est pas allume , le styx n'est peut etre pas alimenté , verifier les fusibles , sinon ca peut provenir d'un probleme du bloc électronique .
si le voyant reset est allumé appuyer dessus , normalement ca devrait redemarrer.
sinon appeler un professionnel — marc91 105 pts
