LAVE VAISSELLE Arthur Martin 6165
Marque : Arthur Martin
Bernard
PAS DE PRESSION D EAU DANS L HELICE ?
- Lave vaisselle arthur martin ne chauffe plus (16 réponses )
- Lave-vaisselle Arthur Martin ne chauffe plus mais.. (18 réponses )
- Lave-vaisselle Arthure Martin ASI 6218 qui se vide trop tot (16 réponses )
- Problème de lavage (5 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne sèche plus. (10 réponses )
- Scholtes-LTE-14-H211-7 on/off clignote avec code 1 Réparé (22 réponses )
Bonjour Bernard :
Effectivement les bras tournent uniquement avec la pression de l'eau et si donc la pression vient à manquer , commencez par vérifier que les orifices d'extrémité des bras qu'ils ne soient pas bouchés par des saletés ou des résidus.. Dans la négative vous êtes très certainement confronté à un problème de pompe qui serait bloquée par un nettoyage inapproprié ou éventuellement un soucis avec le moteur de pompe
Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-7-1-Moteur-asynchrone.html
Re - X
Bernard , votre LV vous indique t - il un code panne , sous forme de clignotements inhabituels ou peut être en code affiché — X # Johnny Hallyday 12308 pts
