Lave-vaisselle qui fuit
Marque : Indesit
zoe84
2 pts
Mon lave-vaisselle qui a autour de 7/8ans fuit par dessous. Il est de la marque Indesit. La panne s'est produite lors d'un lavage normal vers la fin du programme. Je n'ai rien tenté. Je l'ai vidé et j'ai épongé.
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (6 réponses )
- Panne lave vaiselle dsg 263 (14 réponses )
Il peu y avoir au moins 3 raisons a une tel fuite.
La 1er la pompe de vidange est fendu ou un objet est tomber dedans et a casser quelques chose, dans ce cas aprés ouveture du capot 2 écrou a dévisser, 2 petit cable a débrancher et les 2 coliers des durites a dévisser pour changer la pompe.
2eme, une durite fuit souvent a cause du calcaire, les 2 colliers a déviser et changement de la durite.
3eme point un simple colier dessérer et quand la pression monte a la vidange l'eau fuit donc juste resserer les colliers.
plus grave une fuite au niveau de la cuve, réparation beaucoup trop chére et compliquer a mon gout. — titangel 3 pts
merci Titangel, j'ai vu que ça fuyait par le tuyau d'évacuation là où ça fait un coude qui rentre dans l'évacuation derrière l'évier. Je ne comprends pas: je vais vérifier s'il est bouché. — zoe84 2 pts
Bonjour Zoé :
Il est possible que le tuyau de la machine soit percé ; vous pouvez le raccourcir légèrement , voir le remplacer , si il risque d'être trop court . Où alors c'est peut être l'évacuation vers les égouts qui peut être obturé vérifiez le en versant directement dedans une bonne quantité d'eau et si le problème vient de là , usez d'un déboucheur mécanique ou chimique
Re-Xav — X # Johnny Hallyday 12308 pts
