Réparer une alimentation de pc de bureau
Antle
L'alimentation a été victime de surtension et du coup ne fonctionne plus
- Alimentation 24 V 17A 400 W Réparé (4 réponses )
- Alimentation pc portable (4 réponses )
- Est-il justifier de vouloir reparer un petit convertisseur 300w (12v=>220v) (8 réponses )
- Chargeur d une perceuse visseuse taladro atornillador 18 v et batteries (0 réponse )
- Commande moteur SOMFY PASSEO 400 Alimentation HS (0 réponse )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Remplacer chargeur téléphone Motorola Réparé (2 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
Proposition de E.Adel 14 pts
Outils : tournevis
Solution : BONJOUR ,,, ACHETEZ UNE AUTRE UNITE D'ALLIMENTATION ,,, VOUS POUVEZ CHANGER EN SUIVANT CE LIEN
http://www.youtube.com/watch?v=0wgS9Ph54B8
ATTENTION ,,, ça dépende à votre pc , si votre carte mère est récent de 2007 (SATA ) vous allez suivre cette vidéo,,, vous pouvez la noter par les couleurs de câbles attachées à votre disque dure (noir)
Précautions : moyen
Bonsoir
au prix que ca coute un nouveau alim, pourquoi le réparer?
Sauf si vous avez un gros stock de composanrs électronique chez vous (dans telle cas vous n'auriez surement pas poser la question pour savoir comment réparer)
Cordialement — serenity 1979 pts
Selon le prix de votre matériel il peut être intéressant de faire remplacer l'alimentation par une neuve, avec la pièce la main d’œuvre et le déplacement vous pouvez avoir des propositions de devis à moins de 100€ — Proxinfo Paris 34 pts — PRO
