Four électrique qui ne chauffe plus
Marque : Arthur Martin
anem
marque Arthur Martin
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Panne four samsung (2 réponses )
- Comment enlever la vitre d'un four Arthur Martin (11 réponses )
- Programmateur four à pyrolyse gazinière Arthur Martin HS (5 réponses )
- Ampoule du four ne s'allume plus après une pyrolyse (17 réponses )
Proposition de
Outils : cerveau
Solution : pour un dépannage a distance il faut dire plus comme info ! merci
Proposition de serenity 1979 pts
Outils : les priéres
Solution : on est nul, juste avec cette info on ne peut pas aider, zut alors lol
Précautions : pas trop priée
Bonjour Anem ::
Ils ont tout de même un peu raison , votre demande est disons très concentrée
1 Vérifiez les résistances et remplacer l'élément défectueux si besoin.
2 Vérifiez le bon positionnement de votre programmateur. (marche automatique ou manuelle pour certains modèles)
3 Vérifiez le programmateur.
4 Vérifiez la câblerie entre son commutateur et le programmateur.
5 Vérifiez la câblerie entre le programmateur et les éléments chauffants du four.
6 Vérifie le thermostat de four. (il peut ne pas fonctionner dans une plage de température normale)
7 Vérifiez l'état de votre joint de porte de four. (perte de chaleur)
Le thermostat... La ou les sondes (quand il y en a plusieurs) des thermostats sont en partie haute à l'intérieur de l'enceinte du four. Le corps du thermostat électromécanique peut être fixé en bout du commutateur de four ou à l'arrière de l'appareil dans certains cas. C'est souvent le cas pour le thermostat de contrôle de pyrolyse. La platine du thermostat électronique est quant à elle, souvent fixé sur la façade avant de l'appareil afin que l'on puisse voir l'afficheur de montée en température. Mais là encore, rien n'est établi une fois pour toute et chaque constructeur le conçoit comme il l'entent. Alors attention de bien repérer la fonction des différents modules électroniques.
Re - Xav — X # Johnny Hallyday 12308 pts
