Probleme allumage lave-linge Fagor
Marque : Fagor
mon lave-linge Fagor (modele FE-519) ne démarre plus . je sais que que ca ne donne pas beaucoup d'indications mais j'ai regardé et les branchements / circuits semblent OK. je me demande si ce n'est pas un probleme de condensateur HS ou de systeme de fermeture de porte ... Voici quelques indices si cela inspire quelqu'un
- il est dans une maison de vacances et sert peu (l'été surtout), dans une cave qui est assez humide
- auparavant il avait deja des problemes d'allumage , mais cela rentrait dans l'ordre avec la manip suivante : je fermais la porte et j'attendais quelques minutes puis j'allumais a nouveau, cela mettait un peu de temps mais cela démarrait ensuite
- il y avait deja eu une panne d'allumage il y a quelques années , un réparateur était venu et il me semble bien qu'il avait changé le condensateur .
Voila, si vous avez des idées pour que je tente la réparation !
merci
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor fuit par la porte avant côté gauche (2 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Lave vaisselle Fagor innovation LFF-023X, un seul programme fonctionne! Réparé (5 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor AIS (2 réponses )
- Code F3 LAVE VAISSELLE FAGOR LFI-041N (3 réponses )
- Joint bas de porte lave vaisselle (3 réponses )
sécurité de porte, lave-linge ne fonctionne pas assez souvent, ancien dépanneur Electroménager, pas cher la réparation ci bricoleur — denito 2 pts
Bonjour Jgrisi :
Si la machine ne fonctionne plus du tout
Il s'agit d'une panne d'alimentation générale, aucun voyant n'est éclairé ,aucun bruit, vérifiez:
1- la présence de tension dans la prise murale
2- l'état du cordon d'alimentation
3- le bornier d'alimentation de la machine resserrer les vis des bornes et vérifier les cosses des fils
4- l'interrupteur marche/arrêt
5- la sécurité de porte
Dans le cas où la machine ne démarre plus et que vous entendez un petit ronflement du à l'alimentation de l'électrovanne qui est alimenté, vérifiez
1- que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert
2- que le tuyau d'arrivée n'est pas plié ou coincé
3- que le filtre d'entrée de l'électrovanne n'est pas bouché
4- que le robinet coule bien( robinet auto perceur bouché)
Pour commencer , cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
Tenez nous au courant - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
merci a tous les 2 . j'ai démonté , je ne vois pas d'indice de pb d'alimentation électrique (mais je n'ai pas avec moi d'appareil de mesure de la tension pour vérifier , je reviendrai avec la prochaine fois car c'est une maison de vacances) , ni de pb d'arrivée d'eau .
j'ai démonté la sécurité de porte pour pouvoir la changer (y a-t-il un moyen de vérifier si le pb vient de la ?) .
j'ai aussi enlevé l'electrovanne , mais je ne vois pas trop comment la démonter sans la casser. par rapport a ce qui est indiqué dans votre guide (tres bien fait, merci) : l'eau en passe pas quand elle est en position dans la machine mais je crois que c'est normal, par contre elle ne semble pas réagir comme un aimant : est ce un indice de panne ?
merci — jgrisi 6 pts
Bonjour Jgrisi :
Comment la tester ?
D'une manière générale en débranchant l'appareil on arrête l'alimentation de la sécurité de porte.
-Verrouillage impossible: Vérifier la bonne fermeture de la porte et de son crochet dans la sécurité, puis l'alimentation de la commande de verrouillage (CTP, électromagnétique, etc...).
-Déverrouillage impossible: Débrancher l'appareil, patienter 2 minutes, puis vérifier le mécanisme de porte ou de verrou (cassé).
-Mesure de la CTP à l'ohmètre (plusieurs centaines d'ohms) sinon CTP HS.
-Mesure du contact (interrupteur de porte) verrou actionné et CTP alimentée (En tension 0 volt).
Ou si vous shuntez les câbles électriques sans la sécurité de porte la machine doit automatiquement fonctionner , si ce n'est pas le cas , c'est que le problème vient d'ailleurs . Attention de ne pas se tromper avec les fils - - - - A +
merci je vais regarder tout cela , je suis parti de la maison ou était la machine maintenant car je devais rentrer chez moi . je vous tiens au courant !
encore merci de votre aide . — jgrisi 6 pts
un grand merci a tous les 2 . j'je suis retourné dans ma maison ce WE et j'ai changé la sécurité de porte et c'était bien cela !
bien joué :) — jgrisi 6 pts
Bonjour Jgrisi
Merci de votre retour et je suis bien content que cela fonctionne pour votre lave-linge .
Pensez tout de même à indiquer votre demande comme réparé , cela pourra servir à d'autre personne ayant le même problème que vous .
En revenant sur " votre demande en haut , à gauche de cette page d'avance merci et à une prochaine panne peut être !
