Comment déverrouiller un four Sauter type 4892 MP2 (qui s'est verrouillé par accident - sans pyrolyse) ?
Marque : Sauter
cleo
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Réparer four Sauter qui s’arrête en cours de cuisson (6 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- DEPANNAGE FOUR SAUTER 4312CP QUI NE CHAUFFE PLUS Réparé (5 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- Four sauter SPF930x1 verrouillé (cadenas) (3 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
Débranchez un moment la prise de courant puis rebranchez.Appuyez longuement sur la touche Départ. — pecadille 33 pts
Merci... mais il n'y a pas de touche départ sur ce four et le fait de le débrancher ne permet de débloquer la porte ! — cleo 3 pts
Bonjour Cléo :
Débranchez l'appareil " et attendre un bon quart d'heure voir plus " avant de remettre le courant .
Et dans le cas où la porte reste bloquée , employez les grands moyens en crochetant la fermeture à l'aide d'un tournevis plat que vous utiliserez comme levier en le glissant entre le cadre et la porte pour obliger le verrou à se rentrer . Et dans un même temps jouez un peu sur la porte pour provoquer son ouverture - - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci beaucoup, j'ai suivi votre conseil et réussi à déverrouiller le four !
— cleo 2 pts
Bonjour Cléo :
Voici une bonne chose de faite , par contre il serait peut être intéressant de chercher pourquoi il s'était coincé , probléme électrique , façade un peu tordue , penne de fermeture tordu ou usé , mécanisme encrassé ( graisse de cuisson ) .
Pour cela il faudrait ouvrir pour vérifier visuellement et peut être tester - - - - A +
Re- X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Si votre four est le même que le mien, il vous faut utiliser un tournevis plat à la fois assez fin et large.
Le crochet qui bloque le four est au centre de la fente entre la porte du four et du panneau de commande.
Vu par le côté à gauche du four , ça ressemble un peu à ça : __ \ ____________
i---_|
____|___________
(un crochet qui se referme vers l'interieur du four )
La manoeuvre consiste à insérer un tourne-vis dans la fente en oblique sur le côté (à gauche du crochet par exemple) de manière à placer la tête du tournevis à l'intérieur du crochet (avec une lampe tenue par quelqu'un, attention aux yeux avec le tournevis) :
---_| (--- = tête du tournevis)
Ensuite si la tête de votre tournevis est assez large, en faisant pivoter votre tournevis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (si vous êtes à gauche du crochet), vous allez pouvoir faire levier sur la tige du crochet (je ne connais pas le terme exact, la partie qui monte vers le haut et la gauche) pour le faire remonter jusqu'à ce qu'il se débloque.
Comme le disait un intervenant précédent il reste à savoir pourquoi le verrouillage s'est déclenché en premier lieu.
J'espère que ça aidera
— Darkanensis 2 pts
J’ai souci similaire...
Mais la porte reste bloquée après une ouverture d’une dizaine de centimètre en haut....
Plus je tire, plus j’ai l’impression que la carrosserie de la porte se sépare de l’intérieur ....
Merci d’avance — Olivier 3 pts
Bonsoir
Il suffit de sortir le four de son meuble et démonter la tole supérieure .
Vous aurez alors accès au verrou qui est sans doute cassé . Vous pourrez dés lors déverrouiller le mécanisme
Bonsoir
Dans ce four, ( uniquement celui la ?) j’ai l’impression que l’ouverture (totale) de la porte dépend d’une sorte de crochet de chaque côté en bas du four qui s’encastrent dans la porte. Est ce que dans la porte suivant je ne sais quelle raison, il y a quelque chose qui appuie ou pas sur ces crochets???
Mais comme cette cuisinière mal née ( depuis le début nous avons des soucis avec elle: pas de possibilité d’allumer plus de deux feux sur 3 et encore ça dépend desquels, une plaque qui ne s’allume plus, la tôle du fond du four qui ne tient pas, la porte plus ou moins dur à ouvrir ( impossible ce jour)
Nous sommes allés en prendre une autre sur le bon coin.... et ouvrir comme un âne le four pour récupérer le gratin qu’on n’a pas pu manger à midi... — Olivier 3 pts
Mon booster ne fonctionne plus soit pour changer l heure soit pour modifier la température ou pour programmer le temps de cuisson...
Avez vous eu le même problème
Merci — Kockoll 3 pts
