Réparer four Sauter qui s’arrête en cours de cuisson
Mon four s’arrete systématiquement en cours de cuisson, je selectionne un mode de cuisson, ça commence bien puis au bout de 20mn apparaît un affichage bizarre (mode durée de cuisson en haut a gauche de l'afficheur s’affiche toujours lors du défaut quel que soit le mode de cuisson sélectionné) et parfois se bloque aussi comme en mode pyrolyse (P cadenas, porte bloquée). En refroidissant, tout revient dans l’ordre puis ça recommence après 20mn de chauffe si on recommence.
J’ai démonté et nettoyé les 3 commutateurs, rien de visible.
J’ai changé la carte de puissance, aucun changement.
J’ai noté que les clips qui maintiennent la carte afficheur ont légèrement fondu et nappé de plastique la carte autour des quelques clips sur 1 cm2 environ.
Autre symptôme, arrêté four froid; la ventilation interne fonctionne par intermittence.
Aidez moi svp
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Four sauter SPF930x1 verrouillé (cadenas) (3 réponses )
- DEPANNAGE FOUR SAUTER 4312CP QUI NE CHAUFFE PLUS Réparé (5 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- Four Sauter encastrable impossible d'arrêter les bips (5 réponses )
Bonjour je pense que le problème provient du module sécurité de porte qui avec l'élévation de température se met à dysfonctionner....
Merci, savez vous me dire quelle est la pièce à commander?
Est ce qu'il y a d'autres tests à faire pour se rassurer sur le diagnostique? — BABAS95 3 pts
Bonjour il faut malheureusement réaliser un certain nombre de mesure pour s'assurer de ce diagnostic qui n'est absolument pas garanti. Je vous conseille de vous tourner vers un professionnel si vous ne disposer pas de compétences particulière en électronique et si vous n'avez pas de multimètre à disposition?
J’ai le même problème. Avez vous trouvé l’origine de ce défaut ?
Alexandre — Arzazandre 2 pts
Bonjour j'ai le même soucis depuis qq jours noys avon s eu des coupures de courant intempestifs du au tempête est ce du as ça? J'arrive à l'allumer puis au bout d'un certain temps il s'éteint et tout clignote et bip, j'attends et recommence et l'autre jours cadenas 🔒 mis ??? Il se met à refroidir à plusieurs reprise même après un certain temps qu'il est éteint — Chrystelle Johnston 2 pts
je rencontre le même souci, quelle solution avez vous trouvée et à quel prix? — Ben40230 2 pts
