Changer réservoir (acheté en P.D.) centrale vapeur CALOR GV 7140
Marque : Calor
mamiline
Le réservoir n'a pas résisté à une chute de l'appareil. J'ai acheté le réservoir (c'est le bon) sur un internet dans un commerce de pièces détachées. Comment s'y prendre pour le remplacer sans faire de dégât ? dans quel ordre doit-on procéder ? dois-je me procurer des joints neufs ? ou quelles autres précautions sont à prendre ? existe-t-il un schéma ? Merci !!!
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Fer à repasser Calor Aqua Turbo 210 (7 réponses )
- Centrale vapeur Calor total protect xpert control qui indique ne pas avoir d'eau alors que si (7 réponses )
- CALOR GV7310 chaudière Réparé (3 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- Comment démonter un fer Calor avantis 100 Réparé (1 réponse )
Je vois que vous n'avez pas eu de réponse depuis.
Es-ce que vous avez pu le changer ?
J'ai le même problème mais je ne vois pas comment décrocher la cuve. Ca semble collé.
Merci d'avance pour votre réponse. — Sandra 2 pts
Bonjour Sandra et avec beaucoup de retard bonjour Mamiline :
Pour ce qui est d'une procédure quelconque , je ne puis pour l'instant vous répondre . Mais pour ce qui est de la vue éclatée cliquez ici :
http://pdf.sogedis.fr/CALOR%20GV7145C0.23%20GV7145C023%20WEB.pdf
Ce n'est pas l'intitulé exacte de votre appareil , cependant ce peut être un modèle similaire . Si ce n'était pas le cas vous pouvez en faire la demande sur ce lien .
Sur ce , je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et une réparation réussie Je reste à l'écoute si besoin est - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Re-Bonjour :
Je n'ai jamais eu ce matériel en main , j'ai donc observé un réservoir , celui-ci (cliquez)
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-099897.html
Et si étudie un peu la photo ( bien que de mauvaise qualité ) je vois à l'arrière du réservoir , deux petites lumières qui doivent trouver correspondance sur ce que je nommerai par défaut , le receveur du fer ou la le capot de réservoir ? de deux petites languettes à repousser en utilisant deux tourne vis plat de même taille
Ensuite je suppute qu'il faille effectuer un mouvement charnière , d'une façon identique à l'ouverture des huîtres , mais sans le couteau ( Lol )
Dans le cas où , il y aurait une résistance recherchez simplement la présence de petites proéminences ou griffes sur les côtés en glissant une lame fine pour délicatement écarter les deux parties socle + couvercle
Dans l'hypothèse ou vous auriez encore une retenue , l'emplacement le plus vicieux pour camoufler une vis se trouverait très exactement à la pointe du réservoir juste derrière l'espèce de bouton pressoir .
Vérifiez ceci en examinant la pièce neuve car c'est bien sur celle-ci que vous trouverez confirmation ou non de ce que je pense être une solution
Tenez moi au courant si vous rencontrez une difficulté
Bonne réparation et joyeuses fêtes
Re - - - - Xavier
