CALOR GV7310 chaudière
Marque : Calor
Modèle : CALOR
Harbi
5 pts
Sur la chaudière on voit deux interrupteurs.
Un rond qui est un calorstat de sécurité qui s'ouvre à l'excès de température.
L'autre est rectangulaire avec un fil serti sur la résistance chauffante.
Est-ce un bilame ?
Le mien est rouillé et ne conduit pas à froid.
Merci,
Richard
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Calor Model 2820 3.12 104 - Rebranchement questions (7 réponses )
- Centrale Vapeur Calor GV7 350 : la chaudière ne se remplit pas ... Réparé (9 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
Ca ressemble en effet fortement à ça :
http://www.ottercontrols.co.uk/h1-series.html
— jchd 11815 pts — PRO
Oui merci, je comprends que c'est peut-être un disjoncteur thermique On-Off qui agit comme un thermostat sur le courant de chauffe quand le calorstat est une sécurité ?
Je vais faire une photo de la référence et questionner le fabricant.
— Harbi 5 pts
A y regarder de plus prêt. Le H1 a un bilame avec un ressort que je ne trouve pas sur le mien. Je l'ai strappé pour l'instant. C'est pour moi une protection au sur-courant seulement pas à la température. Le calorswitch protège pour la température.
Le conduit en laiton de l'électrovanne a passé une semaine dans le vinaigre. Sa bobine est bien fonctionnelle. A la mise sous tension la bobine est activée quelques secondes pour amorcer la pompe par gravité. Ensuite la pompe doit démarrer. Ce qui se passe maintenant avec le conduit récuré.
Merci. — Harbi 5 pts
