Comment réparer une debroussailleuse?
	kals
 4 pts
	Dès que j'allume la débroussailleuse , et que je la fait marcher elle s'éteind au bout d'un moment, à chaque fois c'est la même chose. est ce qu vous pouvez m'aider? la debrousailleuse est un RBC430SBS
- Reparer une débroussailleuse /coupe bordure a essence Réparé (6 réponses )
 - Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
 - RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
 - Problème de Carburateur de débroussailleuse Ryobi Réparé (0 réponse )
 - Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
 - Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
 - Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
 - Réparer debroussailleuse électrique filaire RYOBI RBC-1000EX (15 réponses )
ma débroussailleuse aprés cinq minutes s'éteint tout seul
la mamrque ryobi il y a 10 mois que j'ai acheté, ça ne marchait pas bien quand je l'ai acheté je l'ai ramenai au magazin là où j'a iacheté, comme il est sous garant ils ont mis un caarburaeur tout neuve, depuis que j'ai repris, il fait cette panne — kals 4 pts
Contrôlez la propreté du filtre à air
Vérifiez le serrage des vis de fixation du carburateur et une prise d'air possible
Sinon ouvrez le carburateur et nettoyez le filtre à essence et le gicleur; le flotteur (s'il y en a un)ne doit pas être coincé — nanard 111 pts
bonsoir,
voir si le filtre à air n'est pas encrassè,si nècessaire le changer.
vèrifiez le filtre à l'arrivèe d'essence — patoche 11 pts
tu peut avoir ton bouchon d'essence qui déconne tu a une dépression, c'est une petite pièce qui s'appel bec de canard qui ce trouve au centre du bouchon. — vinvin 12 pts
Proposition de ENZO ONE 35 pts
Outils : ???
Solution : CA DOIT VENIR DE LA BOBINE §
Outils : DEUX CLES
Solution : QUAND LA BOBiNE CHAUFFE ELLE NE TRANSMET PLUS D 'ALLUMAGE
Proposition de Matt2108 173 pts — PRO
Outils : Tournevis, clés....
Solution : Bonjour,
Apres avoir réfléchi je pense que tu devrais vérifier la durite d'arrivée d'essence ainsi que le robinet d'essence (qui est peut-être trop serré) parce que d’après moi l'essence n'arrive plus en suffisance. Si tout parait correct au niveau des durites et du robinet alors démonte le carbu et regarde au flotteur si il ne reste pas collé ou si il est bien réglé (à la base c'est réglé en usine au millimétre près alors ne surtout pas le déréglé si tu estime que tu n'as pas une connaissance suffisante en mécanique). PS: regarde aussi si le cache bougie tient bien parce que parfois il ne tient pas et le moteur se coupe (c'est bête mais c'est déjà arrivé).
PS: peux-tu nous dire si c'est un moteur 4 temps ou 2 temps merci
j’espère que tu vas réussir à la réparer :-)
elle démarre et elle marche le temps qu'elle a reçu les 10 pressions d'essence prévu pour démarrer et ensuite elle s'arréte — Gilger 9 pts
controlez la menbrane, ce semble être elle qui ne pompe plus le carburant.
Bon courage — ro29 5 pts
Revoi le montage des membranes et le réglage. Puis regarde le filtre qui se trouve à l'intérieur du réservoir de carburant ainsi que le petit tuyau si il n'est pas crevassé.Si tu as besoin de pièce détachée pour ta débroussailleuse tu en a sur http://www.spareka.fr/pieces-detachees-jardin !
Bonne chance et a bientôt ! — Eric2203 49 pts
