Comment bloquer à nouveau le bouton poussoir
J'ai un grille pain des plus basique il n'y a qu'un 2 boutons :
- 1 pour enfoncer le pain et déclencher la cuisson.
- l'autre pour la puissance de cuisson.
Ce qui ne fonctionne pas c'est le fait qu'une fois pressé le bouton ne se bloque plus.
Normalment il est censé rester en bas durant un certain temps (non paramétrable) avant d'être automatiquement relâché.
C'est cette fonctionnalité qui ne marche plus.
Sinon si je force moi meme le bouton en bas le radiateur s'allume et mon pain grille normalement.
C'est surement un probleme de gâche et/ou de pêne qui ne s'actionne plus mais comment savoir ce qui a pu bouger ou se tordre à l'usage ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
- Réparer Grille pain Ligne Chrome qui ne fonctionne plus (3 réponses )
- Grille pain qui ne reste pas en bas (3 réponses )
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Ré-enclencher le levier de mon grille pain seb TL356101/3D 0211R Réparé (5 réponses )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Ouvrir un grille pain Bosch confort line Réparé (2 réponses )
Le système le plus utilisé:un électroaimant maintient le chariot en bas (mais il existe d'autres systèmes)
Vérifiez que la bobine de l'électroaimant n'est pas coupée et que le courant arrive à ses bornes (quelques dizaines de volts car elle est branchée sur une partie seulement de la résistance)
— nanard 231 pts
Très bien mais que me conseillez vous comme outil pour vérifier le courant mise à part un ampère/volt mètre ? Le but étant de le réparer à moindre frais.
En vous remerciant.
Cdt,
— Fabrice 7 pts
Si c'est un électroaimant,branchez sur sa bobine une batterie de 12v ou son chargeur,il doit attirer des aiguilles ou épingles en fer( prise débranchée)si oui la bobine est ok
Pour savoir si le courant arrive à la bobine en usage normal,branchez une petite ampoule 12v à ses bornes et abaissez le chariot (prise branchée);l'ampoule doit éclairer — nanard 231 pts
