Réparer un four De Dietrich REF DOP740B - serie EC4QDD612 - 07 44 02147
Marque : De Dietrich
jmsco91
4 pts
Mon four ne démarre plus et cela quelque soit le mode sélectionné chaleur tournante, grill etc...
L'hélice de brassage d'air ne se met pas en route et le blocage de la porte ne fonctionne pas.
Quel test réaliser pour diagnostiquer l'origine de la panne?
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four de dietrich qui ne chauffe plus (7 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
Je te conseillerais de regarder la sécurité porte en premier.
Shunt la et essaie le four.
— or3l 18 pts
Bonjour : Vérifier l'état du système de verrouillage de porte ou son mécanisme ; où alors le thermostat de commande de fermeture — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Merci pour les propositions de réparation de ce matin. Mais pour faire les tests proposés il faudrait que je dispose du manuel d'utilisation intégral et détaillé du Four De Dietrich DOP740B.
Où est ce que je pourrais télécharger ce manuel? — jmsco91 4 pts
bonjour lorsque vous envoyez un premier message afin que votre panne soit résolue restez toujours sur celui-ci lors des prochain contacts, cela permet de suivre l'évolution .Dans certains cas il est conseillé de débrancher l'appareil quelques minutes. Cette procédure à pour effet de réinitialiser la mémoire de l'appareil. Le défaut pouvant ainsi être annulé . De plus voici un site qui vous apportera de nombreuses réponses......http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique.php — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Recherchez la notice sur le site:www.123notice.com — nanard 231 pts
http://mesnotices.fr/ — SEM Boutique 74 pts — PRO
bonjour mon four c est mis en mode verrouillage comment le débloquer je n ai plus de notice
— dd82 3 pts
