Réparer centrale vapeur calor express turbo 2941
Marque : Calor
Patchou
5 pts
J'ai une centrale vapeur de marque Calor modèle Pro Express 2941 et au bout de quelques minutes d'utilisation, la vapeur n'arrive plus au fer à repasser (bien que j'entende bien la pompe fonctionner).
Il me suffit d'éteindre la centrale une ou deux minutes et de la rallumer pour que tout fonctionne à nouveau.
Il y a certainement une pièce défectueuse mais laquelle ? Merci pour votre aide.
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- Comment arrêter la diffusion de vapeur d'un fer à repasser (4 réponses )
- Centrale vapeur Calor Express Compact : goutelettes d'eau et de calcaire (4 réponses )
Probablement un limiteur de température (thermostat;klixon)qui arrête trop vite le chauffage de l'eau et se réenclenche quand la température baisse — nanard 231 pts
Je vous remercie pour votre réponse.savez-vous où je peux trouver la pièce?
Cdt — Patchou 5 pts
Avant de changer le thermostat ou klixon il faut faire un essai:reliez par un fil en métal ou un fusible les 2 bornes du thermostat pour vérifier la disparition du défaut;cliquez sur:http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html — nanard 231 pts
Je vous remercie pour toutes vos infos, je vais tester ce week-end et vous tiens au courant.
Cdt Patchou — Patchou 5 pts
