Lave linge électrolux démarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : awf12180w
pascal6211
475 pts
Bonjour, il s'allume mais démarre pas, il ronfle un peut
j'ai testé l'électrovanne c'est ok
- Lave-linge ELECTROLUX Modèle AWT13530W s'allume mais ne démarre pas (21 réponses )
- Lave linge EWT1362EDW ne démarre plus (4 réponses )
- Lave linge electrolux tambour tourne 3 secondes et s'arrête (8 réponses )
- Lave-linge Hoover Otsein F3M9 - err 03, malgré vidange OK, Pompe neuve, Pressostat OK,Cuve vide ?? (2 réponses )
Sinon je ferai demain matin — pascal6211 475 pts
sinon demain je vous ferais une photo des composants à mesurer, ce sont les mêmes sur la carte que j'ai — vivien 1858 pts
Il faudra me dire comment tester avec mon multimetre
à demain
Bonne soirée
Merci — pascal6211 475 pts
bonjour,
vous mettez votre multimètre en mode ohm calibre 200K, et vous posez vos touches aux endroits indiqué sur la photo,
prenez deux mesures, une avec la pointe rouge en bas/pointe noir en haut et la deuxième en inversant les pointes de touches,
dites moi les valeurs que vous trouvez pour chaque mesure, merci
J'ai fait avec le multimetre
J'obtiens aucune valeur dans les 2 sens — pascal6211 475 pts
Erreur de ma part
J'obtiens 50,1
Et 51,8
J'avais pas mis au bon endroit — pascal6211 475 pts
de mon côté je n'obtiens pas les mêmes valeurs, j'ai 31K et 36K.
Pouvez vous me donner les chiffres inscrit sur les résistances R118 et R119?
merci — vivien 1858 pts
Je comprends pas ! — pascal6211 475 pts
bonjour,
R118 et R119 sont situées au dessus de la fleche rouge sur la photo, c'est inscrit sur la carte,
sur ces résistances sont inscrit des chiffres — vivien 1858 pts
Je vois bien mais rien de marqué — pascal6211 475 pts
