Lave linge électrolux démarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : awf12180w
pascal6211
475 pts
Bonjour, il s'allume mais démarre pas, il ronfle un peut
j'ai testé l'électrovanne c'est ok
- Lave-linge ELECTROLUX Modèle AWT13530W s'allume mais ne démarre pas (21 réponses )
- Lave linge EWT1362EDW ne démarre plus (4 réponses )
- Lave linge electrolux tambour tourne 3 secondes et s'arrête (8 réponses )
- Lave-linge Hoover Otsein F3M9 - err 03, malgré vidange OK, Pompe neuve, Pressostat OK,Cuve vide ?? (2 réponses )
ça me parait léger comme tension, on devrait avoir avoir au moins 5V,
vérifiez si vous n'avez pas de l'oxydation sur le connecteur côté carte mère — vivien 1858 pts
Je regarde demain
Merci — pascal6211 475 pts
ce que vous pouvez tester aussi,
c'est de débrancher le petit tuyau qui part du pressostat et qui va à la cuve, vous pouvez souffler dedans ( assez fort ) pour voir si rien ne bouche ensuite vous remettez le tuyau sur le pressostat et faites un essai pour voir si la pompe de vidange s'arrête de tourner sans cesse.
merci — vivien 1858 pts
excusez moi je n'avais pas bien regardé votre message quand vous mesurez 4.35, en faite ce n'est pas la tension puisque vous précisez que la machine est débranchée...
Vu que vous avez pris un coup de jus en faisant la mesure avec la machine branchée, je suppose qu'il doit avoir une tension, mais il restera à vérifier si cette tension est bonne.
Ce que vous faites demain, commencez par souffler dans le tuyau du pressostat comme indiqué dans mon précédent message et après on verra.
Merci pour vos réponses mais demain je pourrai pas y regarder, je regarde ça jeudi et vous tiens au courant
Bonne soirée — pascal6211 475 pts
Entre 2 rendez-vous, j'ai était voir un pro qui habite pas loin de chez moi, il me dit que sur un lave linge normalement il se remplit du départ et en aucun cas la pompe de vidange ne tourne pas, c'est pas comme un lave-vaisselle ou il vidange au départ
Concernant le tuyau du pressostat, j'avais donné un coup de soufflette avant remontage du neuf
Il me dit certainement un souci de carte électronique — pascal6211 475 pts
bonjour,
je suis professionnel également, et je peux vous assurer que la pompe tourne à chaque début de programme....Si un professionnel vous a tenu ce discours, c'est qu'il ne connait pas le fonctionnement d'une machine à laver...
Je vous conseille d'avoir un autre avis si vous avez le temps.
ok pour le tuyau, le coup de soufflette a été fait avec le tuyau branché sur la cuve ou démonté de la cuve ? ,
maintenant il faut controler l'etat de la filerie entre pressostat et carte électronique, si c'est ok, contrôler le 5V qui alimente le pressostat — vivien 1858 pts
Le coup de soufflette fait tuyau branché en bas
Je vais contrôler la filerie — pascal6211 475 pts
Pour le contrôle du pressostat, il faut allumer la machine et contrôler si 5v
Courant continu sur multimetre c'est la position sur multimetre comme si on contrôler le 220v
Je suis un petit bricoleur avec multimetre — pascal6211 475 pts
oui vous mettez un programme en route, quand la pompe de vidange tourne vous prenez la mesure, mode DC pour mesurer la tension de 5V ( tension continue ) — vivien 1858 pts
