Lave linge électrolux démarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : awf12180w
pascal6211
475 pts
Bonjour, il s'allume mais démarre pas, il ronfle un peut
j'ai testé l'électrovanne c'est ok
- Lave-linge ELECTROLUX Modèle AWT13530W s'allume mais ne démarre pas (21 réponses )
- Lave linge EWT1362EDW ne démarre plus (4 réponses )
- Lave linge electrolux tambour tourne 3 secondes et s'arrête (8 réponses )
- Lave-linge Hoover Otsein F3M9 - err 03, malgré vidange OK, Pompe neuve, Pressostat OK,Cuve vide ?? (2 réponses )
bonsoir,
donc ce ronflement est en fait normal, la machine fait toujours tourner la pompe de vidange au démarrage d'un programme,
est ce que la pompe de vidange s'arrete au bout d'un moment ou continue a tourner ?
Si elle s'arrete que se passe t il au niveau des voyants du tableau de commande ? des voyants clignotent ?
Ce que vous pouvez vérifié aussi, est ce que l'électrovanne est alimenté après l'arrêt de la pompe de vidange ? est ce que le pressostat est alimenté ( on doit mesurer 5V entre la patte "5V" et la patte "GND" )? — vivien 1858 pts
J'ai changé l'electrovanne
Toujours le même soucis
La pompe de vidange tourne mais s'arrête pas et lave linge se remplit pas ! — pascal6211 475 pts
bonjour,
avez vous mesurez la tension d'alimentation du pressostat, comme indiqué sur mon précédent message ? — vivien 1858 pts
Je sais pas comment faire ! — pascal6211 475 pts
Le pressostat est neuf — pascal6211 475 pts
vous débranchez le connecteur du pressostat, vous démarrez la machine,
puis avec votre multimètre vous mesurez entre la borne rouge et la borne jaune sur le connecteur, multimètre en mode tension continue,
vous devriez trouver 5V.
Si c'est ok, vous pouvez vérifier la continuité du fil blanc jusqu'à la carte électronique
J'arrive pas à mesurer avec le multimetre car il faudrait l'enlever pour bien mesurer
Je vois pas pourquoi le pressostat car il est neuf
Par contre l'electrovanne je vais voir avec un pro demain matin car celui j'ai mis pas sur le même et qu'il fonctionne, je vous tiens au courant
Merci pour vos réponses — pascal6211 475 pts
oui il faut débranchez le connecteur, je vous l'ai précisé dans mon message précédent,
ce n'est pas le pressostat que vous mesurez mais son alimentation qui vient de la carte électronique,
regardez au moins si un des 3 fils n'est pas coupé entre pressostat et carte électronique.
Remettez l'électrovanne d'origine, vous mesurez dessus 3.4k ohms donc ça c'est ok,
tant que la pompe de vidange tourne, l'électrovanne ne sera pas alimenté, donc ce n'est pas le problème de la machine, — vivien 1858 pts
Connecteur du pressostat
Machine débranché 4,35 au multimetre — pascal6211 475 pts
J'ai essayé de contrôler avec machine allumé mais pris un petit coup de jus — pascal6211 475 pts
