Lave linge électrolux démarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : awf12180w
pascal6211
475 pts
Bonjour, il s'allume mais démarre pas, il ronfle un peut
j'ai testé l'électrovanne c'est ok
- Lave-linge ELECTROLUX Modèle AWT13530W s'allume mais ne démarre pas (21 réponses )
- Lave linge EWT1362EDW ne démarre plus (4 réponses )
- Lave linge electrolux tambour tourne 3 secondes et s'arrête (8 réponses )
- Lave-linge Hoover Otsein F3M9 - err 03, malgré vidange OK, Pompe neuve, Pressostat OK,Cuve vide ?? (2 réponses )
si vous n'êtes pas sûr, mettez une photo de votre multimètre et je vous indiquerais la bonne position — vivien 1858 pts
Voici la photo de mon multimetre
mode tension continue 20V
Ok, je fait ça demain matin
Merci — pascal6211 475 pts
J'ai testé arrivé connecteur pressostat, j'obtiens 5,2 — pascal6211 475 pts
bonjour,
ok donc son alimentation est bonne, donc à ce stade on peut considérer l'environnement du pressostat ok avec pressostat neuf, et pourtant la machine détecte de l'eau dans la cuve
je reviens sur le test de l'essorage, avez vous bien entendu l'eau s'évacuer ?
êtes vous sur qu'il ne reste pas d'eau dans la cuve ?
Pouvez vous remplir la cuve d'eau jusqu'à voir le niveau monter au dessus du bas du tambour et mettre la machine en route, attendez 30 secondes, arrêtez la machine puis contrôler visuellement le niveau d'eau dans la machine.
Est ce que vous avez entendu l'eau s'écouler dans le tuyau d'évacuation ? Voyez vous encore de l'eau au niveau du tambour ? — vivien 1858 pts
J'ai fait le teste, l'eau bien évacué, il reste pas d'eau dans le tambour — pascal6211 475 pts
il ne reste plus que la carte électronique,
il faudrait inspecter la carte pour voir si pas d'oxydation ou composant détruit, notamment à l'endroit ou vient se brancher le pressostat,
sinon je n'ai pas d'autres solution...
peut être que quelqu'un à une autre idée — vivien 1858 pts
peut être une dernière chose, faites un essai avec la résistance débranchée, sait on jamais... — vivien 1858 pts
J'ai débranché la résistance, cela change rien
Voir pour la carte
Vous connaissez pas quelqu'un qui répare carte électronique ! — pascal6211 475 pts
