Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520
Bonjour, machine decrite ci-dessus s"est arrété de fonctionner lorsque l'on me l'a apporté ( mon gendre) pour la faire fonctionner les derniers temps ,obliger de debrancher et rebrancher pour quelle fonctionne! mais maintenant plus rien! donc je change la carte de puissance(+carte eau),rien juste un leger mieux au debut puis de nouveau plus rien. Donc contrôle de la chaudiere ok, pas de court circuit, la resistance chaudiere ok verifié direct sur les deux cosses a l'avant ohmmètre dit ok , pompe a eau ok(branché sur transfo d'isolement), tous les switchs verifié fonctionnent,petit moteur cc circulation d'eau ok,désespéré je change la carte de commande AV,fais un test et la démarrage du cycle mais s'arrête et recommence la prise clignote(led) des que l'on appuie sur start ! si vous avez une idée?
- Cafetière KRUPS EA81 Voyant bac marc toujours allumé (2 réponses )
- Préchauffage Krups ea894T en défaut Réparé (4 réponses )
- Machine à café KRUPS EA 80 ne réagit plus. (8 réponses )
- Robot cafe Krups intuition fuite (3 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Machine à café automatique avec broyeur Krups EA829810 ne démarre plus (15 réponses )
- Voyant bac marc qui clignote krups ea81 (0 réponse )
- Machine expresso JURA ENA Mico 1 qui s'eteint au bout de quelques secondes Réparé (4 réponses )
cher Vivien bonjour
je reviens vers vous avec une question !
cette machine est branché sur une triplite avec interrupteur,tout le monde sait que les interrupteur de ces triplites ne coupe ou la phase ou le neutre mais jamais les deux (inter trop cher probablement lol ) la je reprends mes contrôles et je m'aperçois que entre la phase qui arrive sur la chaudiere et la cuve alu je trouve 1.25 volts AC inter coupé, alors que prise debranché; rien. mais ayant controlé avec ohmmetre il indique zero donc dans la theorie aucune "fuite" mais si la chaudiere avait une fuite ça saute au compteur mais la c'est juste le petit relais de la carte de puissance qui saute meme chaudiere debranchée ! une idée? — overboss31 64 pts
qu'entendez vous par " le petit relais de la carte de puissance qui saute" ? — vivien 1858 pts
pour le message que j'ai envoyé à une station agréée, ils me répondent de leur déposer la machine donc ça va pas nous aider.... — vivien 1858 pts
bonjour je vous envoye la photo
c'est le petit relais noir carré ! j'ai branché une autre chaudiére d'un autre modéle qui fonctionne et ça saute a savoir que ça fait un petit
"click" et retour sur le signe "debranché / rebranché prise" — overboss31 64 pts
bonsoir,
je ne sais pas à quoi sert ce relais, mais c'est tout à fait normal d'entendre le relais, c'est même bon signe, ça veut dire qu'il fonctionne — vivien 1858 pts
donc électronique changé et essai d'une autre chaudière, même problème alors.
sur la chaudière il y a la résistance dessus ?
la résistance que vous avez mesuré donnait quelle valeur ? — vivien 1858 pts
la chaudiere que j'ai branché est un autre modele meme puissance mais il n'y a pas de resistance TP dessus alors j'ai laissé branché celle d'origine celle qui est a 112K donc j'ai trompé la carte qui elle ne sait pas quelle chaudiere est branché mais ça click quand meme au relais donc pour moi la chaudiere n'est pas en cause !
mais est il possible que la machine ait ete arrété pendant son cycle est quelle ne redemarre pas car elle ne sait plus ou elle en est? j'en doute un peu mais a ce stade ....on peut tout envisager ! — overboss31 64 pts
ha je voulais preciser aussi que la phrase ecrite sur la machine qui indique "press start" clignote et sur la notice cela ne devrait pas clignoter et ce dés que la machine est lancé et si appuye le relais click! si ça peut faire une difference....... — overboss31 64 pts
vous avez controlé le debitmètre ? — vivien 1858 pts
