Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520
Bonjour, machine decrite ci-dessus s"est arrété de fonctionner lorsque l'on me l'a apporté ( mon gendre) pour la faire fonctionner les derniers temps ,obliger de debrancher et rebrancher pour quelle fonctionne! mais maintenant plus rien! donc je change la carte de puissance(+carte eau),rien juste un leger mieux au debut puis de nouveau plus rien. Donc contrôle de la chaudiere ok, pas de court circuit, la resistance chaudiere ok verifié direct sur les deux cosses a l'avant ohmmètre dit ok , pompe a eau ok(branché sur transfo d'isolement), tous les switchs verifié fonctionnent,petit moteur cc circulation d'eau ok,désespéré je change la carte de commande AV,fais un test et la démarrage du cycle mais s'arrête et recommence la prise clignote(led) des que l'on appuie sur start ! si vous avez une idée?
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Carte puissance EA81 Réparé (8 réponses )
- Réparation machine à café Krups EA8010 voyant clignotant (15 réponses )
- Cafetière KRUPS EA81 Voyant bac marc toujours allumé (2 réponses )
- Problème extraction marc de café (14 réponses )
bonjour,
à distance je ne pourrais pas faire plus pour vous aider....ce que je peux vous proposer en dernier ressort , c'est de m 'envoyer la machine, a vous de voir, sinon la masse !!! :)
bonne journée — vivien 1854 pts
bon effectivement c'est un vrais casse tete cette machine c'est le première que je suis confronté a un tel probleme ! je vous remercie infiniment de votre solicitude et votre gentillesse et surtout de votre patience quant a m'avoir toujours répondu rapidement ! je vois ça avec mon gendre savoir ce qu'il veut en faire et au pire elle finira pour pieces car il y a quand-même la carte puissance et la carte commande en façade qui sont neuves!!!
si il souhaite la faire reparer, donnez moi votre adresse et je vous l'envoie avec grand plaisir! — overboss31 64 pts
ci joint les photos du cable — overboss31 64 pts
photos 123456
