Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520
Bonjour, machine decrite ci-dessus s"est arrété de fonctionner lorsque l'on me l'a apporté ( mon gendre) pour la faire fonctionner les derniers temps ,obliger de debrancher et rebrancher pour quelle fonctionne! mais maintenant plus rien! donc je change la carte de puissance(+carte eau),rien juste un leger mieux au debut puis de nouveau plus rien. Donc contrôle de la chaudiere ok, pas de court circuit, la resistance chaudiere ok verifié direct sur les deux cosses a l'avant ohmmètre dit ok , pompe a eau ok(branché sur transfo d'isolement), tous les switchs verifié fonctionnent,petit moteur cc circulation d'eau ok,désespéré je change la carte de commande AV,fais un test et la démarrage du cycle mais s'arrête et recommence la prise clignote(led) des que l'on appuie sur start ! si vous avez une idée?
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Carte puissance EA81 Réparé (8 réponses )
- Réparation machine à café Krups EA8010 voyant clignotant (15 réponses )
- Cafetière KRUPS EA81 Voyant bac marc toujours allumé (2 réponses )
- Problème extraction marc de café (14 réponses )
bonsoir,
vérifier la sonde de température sur la chaudière — vivien 1858 pts
desolé j"ai oublié de le mentionner la sonde a ete controlé aussi en demontant la face avant et retirant le petit capuchon en caoutchoucs direct sur les deux cosses !le ohmmetre varie si je chauffe +/- avec le pistoler air chaud donc la resistance fonctionne! mais merci quand meme pour la rapidité de la reponse! — overboss31 64 pts
bonjour,
vous avez vérifié tous les connecteurs ? pour voir si pas d'oxydation
vous mesurez combien sur cette sonde ? est ce que vous retrouvez cette valeur au bout des fils branchés sur la carte électronique ? — vivien 1858 pts
sonde mesuré en bout de connecteur 220 ohm et direct cosses 195 ohm
la valeur est differente est + elevé du a la longueur des fils , aucune oxydation constaté — overboss31 64 pts
bonjour et merci pour votre reponse aussi rapide !!
sonde mesurée direct sur les 2 cosses sur la chaudiere (apres avoir tout redemonté ....) j"ai une valeur de 220 ohm et en bout de connecteur 195 ohm ce qui est un peu normal vu la longueur des fils , aucune oxydation constaté .
pardon c'est le contraire mais vous aviez compris je pense!
190 sur cosses et 220 en bout de connecteur !
desolé — overboss31 64 pts
il est clair que si la sonde TP n'a pas la bonne valeur .....
valeur que je ne connais pas du fait ne pas avoir en stock une sonde TP de cette valeur (amateur éclairé) mais si quelqu'un connait la valeur neuve ça serait bien ! — overboss31 64 pts
j'ai trouvé comme info que cette sonde devrait faire 100k ohm ( connecteur débranché sur carte électronique ) a 25 degrés — vivien 1858 pts
si vous avez la possibilité de brancher une résistance de 100k environ, sur l électronique, à la place du capteur ça permettrait de lever le doute
pas de trace d'eau sur le petit composant entre les deux bornes sur le capteur ? — vivien 1858 pts
au dessus sur la photo je vois un fusible thermique, vous l avez vérifié ? — vivien 1858 pts
