Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520
Bonjour, machine decrite ci-dessus s"est arrété de fonctionner lorsque l'on me l'a apporté ( mon gendre) pour la faire fonctionner les derniers temps ,obliger de debrancher et rebrancher pour quelle fonctionne! mais maintenant plus rien! donc je change la carte de puissance(+carte eau),rien juste un leger mieux au debut puis de nouveau plus rien. Donc contrôle de la chaudiere ok, pas de court circuit, la resistance chaudiere ok verifié direct sur les deux cosses a l'avant ohmmètre dit ok , pompe a eau ok(branché sur transfo d'isolement), tous les switchs verifié fonctionnent,petit moteur cc circulation d'eau ok,désespéré je change la carte de commande AV,fais un test et la démarrage du cycle mais s'arrête et recommence la prise clignote(led) des que l'on appuie sur start ! si vous avez une idée?
- Cafetière KRUPS EA81 Voyant bac marc toujours allumé (2 réponses )
- Préchauffage Krups ea894T en défaut Réparé (4 réponses )
- Machine à café KRUPS EA 80 ne réagit plus. (8 réponses )
- Robot cafe Krups intuition fuite (3 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Machine à café automatique avec broyeur Krups EA829810 ne démarre plus (15 réponses )
- Voyant bac marc qui clignote krups ea81 (0 réponse )
- Machine expresso JURA ENA Mico 1 qui s'eteint au bout de quelques secondes Réparé (4 réponses )
apres avoir verifié une nouvelle foi et recalibrer le multimetre je trouve 112K pour la sonde TP et pour le fusible si il est passant c'est qu'il est bon (technique moderne qui remplacent le bon vieux clikson mecanique et + volumineux) ces fusibles sont fixés sur la chaudiere et coupent a 105/110°) — overboss31 64 pts
je viens de recontrôlé cette sonde apres avoir reinitialisé le delta sur le multimetre (a faire de temps en temps pour retrouver les vrais valeurs) et comme un gland j'ai oublié de faire , et effectivement la valeur et de 112 kohm donc on et bon? — overboss31 64 pts
sinon y a moyen d'avoir juste cette sonde TP ou faut changer toute la chaudiere? ou souder un nouvelle sonde TP entre les deux en suprimant l'ancienne bien sur ? — overboss31 64 pts
la camera thermique me donne 20,7° pour la valeur a 112 Kohm je pense qu"on est dans les spec. — overboss31 64 pts
oui c'est bien je pense,
a ce stade vous pouvez essayer de réinitialiser la machine :
1/coupez le courant (retirez la prise)
2/Retirez le réservoir d'eau, le récipient à marc, la glissière de nettoyage (le cas échéant)
3/réglez le bouton de réglage du débit sur 20 ml
4/appuyez sur le bouton "café fort" situé à l'extrême droite et maintenez-le enfoncé,
5/branchez la prise de courant
toutes les diodes s'allument, le réservoir d'eau est plein, le récipient à marc, la glissière de nettoyage (le cas échéant)
sont réinitialisés
LE BOUTON GRAND CAFÉ EST TOUJOURS APPUYÉ
6/réglez le bouton de réglage du débit en remontant, jusqu'à ce que toutes les diodes soient éteintes (ce doit être à peu près vers 100 - position centrale)
ATTENTION MAINTENANT VOUS POUVEZ LÂCHER LE BOUTON CAFÉ FORT
7/ placez un bol sous l'écoulement de café et la buse à vapeur, puis appuyez sur le bouton "café faible"
8/ L'eau s’écoule par le bec à café et la buse à vapeur, le piston se déplace, le processus est répété deux fois. Ensuite, tous les voyants rouges sont éteints
9/ Appuyez à nouveau sur le bouton "café faible"
10/ La machine abaisse le piston deux fois, la dernière fois le piston reste dans sa position la plus basse
TOUTES LES LEDS SE REMETTENT A CLIGNOTER
11. débranchez la fiche secteur et attendez au moins 10 secondes
REBRANCHEZ LE COURANT – LE PISTON REVIENT DANS SA BONNE POSITION
LANCEZ UN CAFÉ FORT (bouton de droite)
Ensuite …
LA KRUPS EST RE INITIALISÉE — vivien 1858 pts
cette procedure est valable pour ce modele avec cette façade ?
j'ai trouvé que cette procédure, peut être que ça ne va pas pour la votre...
pour bien faire, il faudrait trouver le mode SAV qui nous donne un code erreur sur l élément en défaut, mais c 'est introuvable ou pire il n'existe pas pour ce model....
vu que vous avez changé la carte électronique, le problème doit venir certainement d'un des éléments, a votre place je referais un contrôle de chaque élément en étant sur de bien le tester et de trouver les valeurs adéquat — vivien 1858 pts
ok je vais re-recommencer et si je trouve une solution je la partage ! en tous cas merci de votre aide tres aimable de m'avoir toujours donné une reponse aussi vite ! — overboss31 64 pts
avec plaisir :)
j'ai envoyé un message à une station agréée pour le mode SAV, peut être qu'on aura une réponse... — vivien 1858 pts
bonne idée ! je croise les doigts et les orteils et j'allume un cierge on sait jamais...
encore merci! — overboss31 64 pts
