Réparer centrale vapeur Moulinex Promptéo
Marque : Moulinex
nass17
centrale vapeur moulinex prompteo
c'est des gouttes importantes qui s'échappent au détriment de très peu de vapeur.
- Démonter centrale vapeur moulinex express anti calc (1 réponse )
- Réparer centrale vapeur moulinex xl (1 réponse )
- Centrale vapeur Moulinex (0 réponse )
- Clé demontage centrale Vapeur MOULINEX (2 réponses )
- Probleme avec une centrale vapeur moulinex compacteo (1 réponse )
- Centrale a vapeur moulinex chrono acheté en decembre 2007 (2 réponses )
- Centrale vapeur moulinex prompteo en panne de vapeur Réparé (2 réponses )
- Comment réparer ma pointe de fer à repasser sur ma centrale vapeur moulinex (2 réponses )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Outils : détartrant ou vinaigre
Solution : Je n'ai pas de central ; mais je pense que le problème ne peut être dû qu'à la présence de calcaire dans les orifices de sortie de la vapeur qui au lieu d'être propulsée s'écoule " façon stalactite " Donc un bon détartrage au vinaigre chaud et pour plus de résultat y mettre un peu de bicarbonate " attention ça va mousser.....Mais qui dit vapeur dit clapet anti - retour facile à se boucher .Même cause donc même remède .
Commencez effectivement par un bon détartrage au vinaigre
Mais s'il n'y a pas de résultat,c'est peut-être que la centrale a une température insuffisante pour ne produire que de la vapeur (thermostat à vérifier) — nanard 11 pts
salut a tous.Vos avis sont tés intéressants j'ai suivi vos recommandations la vapeur est un peu plus apparente mais il y a toujours beaucoup d'eau qui s'écoule au début du cycle et cela dure longtemps ,ça doit être l 'effet Duracell... — nass17 5 pts
Vérifiez les thermostats et limiteurs de température dans la centrale,la vapeur n'atteint pas une température suffisante et se condense — nanard 107 pts
comment reconnaitre et vérifiez les thermostats et limiteurs de température?Merçi — nass17 5 pts
cliquez sur:http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html — nanard 107 pts
