Centrale vapeur moulinex prompteo en panne de vapeur
Marque : Moulinex
marque : moulinex
modèle : prompteo
Bonjour, le problème de ma centrale était le suivant :
Elle "crachait" une pâte brunâtre .. la vapeur était capricieuse .. sans doute du à du calcaire ..
Aucune amélioration malgré des tentatives de nettoyages au vinaigre blanc .. et puis .. plus du tout de vapeur.
la pompe grognait comme en cas de manque d'eau .. affichant du coup en rouge le voyant le confirmant !!
J'ai donc testé dans l'ordre :
- la sortie de la cuve ou on verse l'eau .. OK, ça coule
- le fonctionnement de la pompe, du bruit et elle crache de l'eau en sortie .. OK
- le chauffage de la cuve, vu sa température .. OK
- quand je verse de l'eau par le bouchon de vidange, elle produit de la vapeur. OK
le problème provenait donc entre la pompe et la cuve qui chauffe l'eau.
Constatation : un clapet anti retour protégeant la pompe du retour de pression de vapeur depuis la cuve est noyé dans un coude plastique et semble bouché. Cet élément plastique possède un circuit de secours avant clapet pour orienter l'eau poussée par la pompe vers la cuve de départ où l'on verse l'eau au cas où justement ce claper serait bouché .. évitant ainsi de griller la pompe.
Pièce remplacée .. tout re-fonctionne.
Si ça peut aider certaines pannes.
Tiboys
- Démonter centrale vapeur moulinex express anti calc (1 réponse )
- Réparer centrale vapeur moulinex xl (1 réponse )
- Réparer centrale vapeur Moulinex Promptéo (6 réponses )
- Probleme avec une centrale vapeur moulinex compacteo (1 réponse )
- Centrale vapeur Moulinex (0 réponse )
- Centrale a vapeur moulinex chrono acheté en decembre 2007 (2 réponses )
- Comment réparer le fer à repasser moulinex CHRONO JET S (1 réponse )
- Centrale vapeur Moulinex Réparé (2 réponses )
Bonjour ,
Ok tout fonctionne , mais comment accéder au clapet anti retour , un peu plus d'explications me serait utile
merci de ton aide
— Ratoune 2 pts
Je n'ai jamais réussi à accéder au clapet anti-retour .. juste constaté sa présence et son blocquage. J'ai donc cherché à remplacer cette unique pièce .. impossible.
Le lot comprends :
- la pompe
- le tuyau de sortie de pompe
- le clapet anti retour
Bon courage
Tiboys7 at gmail.com — tiboys 2 pts
