Centrale a vapeur moulinex chrono acheté en decembre 2007
Marque : Moulinex
eli.97234
centrale a vapeur chauffe normalement mais n envoie pas de vapeur
- Démonter centrale vapeur moulinex express anti calc (1 réponse )
- Réparer centrale vapeur moulinex xl (1 réponse )
- Comment réparer le fer à repasser moulinex CHRONO JET S (1 réponse )
- Réparer centrale vapeur Moulinex Promptéo (6 réponses )
- Probleme avec une centrale vapeur moulinex compacteo (1 réponse )
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Centrale vapeur Moulinex (0 réponse )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
Vérifiez que la température est suffisante
Détartrez les canalisations en mettant du vinaigre blanc dans le réservoir et mettez en marche
un clapet anti retour protégeant la pompe du retour de pression de vapeur depuis la cuve (noyé dans un coude plastique) est peut-être bouché — nanard 107 pts
Proposition de gege31 3 pts
Outils : multimetre,tournevis cruxiforme,pince coupante,cutter,cosses ou dominos
Solution : 2 fils(marron pour le voyant et noir pour le retour electrovanne) sur 5 etaient casses sur le cable électrique a l entree de la centrale au niveau du serre cable ( panne classique) donc plus de vapeur et voyant rouge du fer qui clignotait quand on bougeait le cable a l entree de la centrale.
Précautions : travailler toujour appareil debranche de la prise electrique
