Lave-linge miele porte ouverte
Marque : Miele
Anonyme
J'ai un lave-linge de marque Miele Novotronic w 820. Il fonctionne bien depuis son achat en 2005. Mais récemment, lors de l'essorage, la porte s'ouvre... que faire ?
Merci de votre aide
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- MIELE 267/ Problème de contact ? (4 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Miele W3268 (8 réponses )
- Réparer lave-linge Miele qui ne vidange plus (6 réponses )
- Lave linge Miele en panne (1 réponse )
Le loquet de porte est peut-être bloqué ou bien son ressort cassé — nanard 205 pts
aeg erreur 50
lave-linge — Anonyme 2 pts
Code panne E50: Problème de rotation moteur. Vérifier moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique et platine électronique de gestion moteur sur les appareils équipés d'un moteur asynchrone triphasé (généralement les appareils de grosse capacité très silencieux) — nanard 72 pts
cel ci est desaxe d uncoter — manu 2 pts
Bonjour :........ Pour la mieltronic !
Peut être faut -il rechercher le problème à ce niveau !
A la fin du cycle, l’ouverture de porte est possible après 90 secondes environ,
correspondant au refroidissement de la CTP.
La sécurité de porte avec 3 cosses
Contact 16A / 250V
CTP : 600 à 1000 ?
Un autre type de sécurité de porte avec 5 cosses, permet l’ouverture du couvercle
durant le lavage, par contre en vidange/essorage le couvercle est verrouillé. Un
contact supplémentaire est actionné par le doigt du couvercle.
____________________________________________________________________
Spécificité MIELE : le hublot s’ouvre lorsque l’utilisateur actionne un bouton sur
le bandeau de commande. Une bobine de déverrouillage est alors alimentée,
libérant le doigt du hublot.
Si une coupure de courant intervient, l’utilisateur peut ouvrir le hublot en tirant sur
une tringle située dans la trappe de vidange.
.............RX — X # Johnny Hallyday 12308 pts
