Miele W3268
Le lave-linge ne s'allume plus depuis hier. Voilà ce qui a déjà été testé:
- Présence 230V sur la prise de courant : OK
- Présence 230V sur la sortie de filtre secteur : OK
- Le relais principal a été testé contacts Ok et bobine OK (commutation avec alim 12V extéreiure)
- Vérification du connecteur de la sécurité de porte bien en place : OK
Est-ce qu’une sécurité de porte défectueuse peut empêcher l'allumage de la MAL ? Comment la tester cette sécurité de porte modèle 4842085 ? J'ai bien trouvé des infos sur le net concernant d'autres modèles avec des repères de connexions différents et je ne voudrais pas faire une erreur de branchement et provoquer d’autres dégâts.
Merci d’avance pour votre aide.
Laurent
- MIELE W1726 fait sauter le differentiel (5 réponses )
- Lave linge MIELE W1726 affiche "TECHNIQUE F50" (1 réponse )
- Machine a laver linge miele W3268 problème de remplissage/vidange permanent (0 réponse )
- Lave linge Miele en panne (1 réponse )
- Miele Hydromatic WT 745. Problème de charbons Réparé (4 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- MIELE 267/ Problème de contact ? (4 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
Bonjour non la sécurité n'intervient pas dans la partie alimentation. SI elle ne s'allume pas il faut aller voir du côté de la partie alimentation à découpage de la carte électronique qui est probablement HS....Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour Omega7,
Merci pour votre réponse. J'ai effectivement pensé en 1er lieu a un problème l'alimentation car j'ai déjà fait cette expérience sur d'anciens appareils Miele (transfo HS).
Mais comme mes premières recherches m’ont amené vers la sécurité de porte, j’ai creusé dans cette direction.
Entre-temps j’ai pu trouver des infos comment la tester et je reste perplexe. Entre les broches 1 et 2 (soit le contact), je n’ai aucune continuité quelque soit la position du verrou. Bizarre non ?
Je mesure cependant environ 120 Ohm aux bornes de l’élément chauffant, ce qui me parait plausible.
Pour ce qui est de l’alimentation, je n’ai pas trouvé de carte électronique qui y ressemble. A moins que tout soit dans le bandeau ….. qui a l’air galère à démonter.
A suivre — Popeye68 47 pts
Bonjour il y a forcément une partie alimentation à découpage basse tension quelque part, les composants ne pouvant pas fonctionner en haute tension secteur...Cdlt
Concernant la sécurité de porte elle a peut-être effectivement lâché en entraînant des dégâts sur la carte électronique...A voir...Cdlt — omega7 42518 pts
Re,
Après quelques heures de recherche, j'ai pu trouver un pro qui fait la réparation des cartes Miele avec garantie. Nous avons échangé par mail et il m'a informé que sur ce modèle de LL, la carte de puissance n'est alimentée que si la porte est correctement fermé. Je vais donc revoir ce point avant de lui envoyer ma carte qui est déjà démontée. Je vous tiendrais au courant.
Laurent — Popeye68 47 pts
Ok dans ce cas là changez également la sécurité...Cdlt — omega7 42518 pts
Comme promis, petit feedback concernant mon problème sur la W3268 de mes beaux parents.
En fait il n'y avait aucun problème si ce n'est que Madame, qui est actuellement surmenée suite aux problème sde santé de ses parents, a tout simplement constaté que la MAL ne s'allumait pas en appuyant sur "ON". En fait si, mais elle s'éteint dans les 2 secondes et si on n'a pas le nez dessus on croit qu'elle ne s'est pas allumée. Normal avec ce modèle si la porte reste ouverte.
Sur notre MAL (Miele W1726), le fait d'enfoncer le bouton "ON" allume la machine qui reste allumée quelque soit la situation de la porte (ouverte ou fermée).
C'est cette confusion qui m'a fait démonter la bête pour rien. Heureusement, le pro à qui je voulais envoyer la carte m'a donner cette information qui a permis de voir que tout était ok. Donc remontage avec essai de lessive réussi et en prime Madame soulagée.
Comme au départ je suspectait aussi un problème sur la sécurité de porte et donc pour info, j'ai shunter cette sécurité de directement sur la nappe arrivant sur la carte électronique en plantant une aiguille dans les 2 fils concernés. Bande isolante avent remontage bien évidement.
En espérant que ces info puissent être utiles à d'autres
Cordialement Laurent — Popeye68 47 pts
Bonjour merci pour ce retour. POur ce qui est de shunter la sécurité je vous invite à éviter de le faire car cela peut présenter de vrais danger pour les utilisateurs....(ouverture du hublot en plein essorage par exemple, ou démarrage intempestif du tambour alors que l'on a les mains dedans....c'est déjà arrivé) Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour Omega7,
La manip de shuntage de la sécurité de porte a juste été faite pour vérifier le bon fonctionnement de la carte électronique. Après quoi tout a été remonté comme il se doit.
Ce n’est pas pour rien que les constructeurs intègrent ces différentes sécurité !
