La canette de la machine à coudre singer 740 ne tourne plus
Marque : Singer
gisou
pignons cannette cassés
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
Je vous conseillerai d'enlever la trappe d'accès , puis enlever la canette. Une petite patte en métal, en générale sur la droite retient tout le bloc canette, le soulever délicatement pour le mettre en retrait. Delà, vous pourrez ainsi saisir tout le bloc de canette pour ôter toute la poussière acculée avec un petit bâtonnet.
Repositionner le tout et huiler ( huile pour machine ) .
Cricri du 18 eme. — Cricri du 18eme 10 pts
Bonjour, j'ai le même problème : la canette de ma Singer 704 ne tourne plus. J'ai tout nettoyé. Rien à faire... Quelle solution ? Et pourquoi ?
Avant cette panne, la machine a fait un gros bruit et s'est coincée.
Merci de votre réponse. — Marie-Odile H. 2 pts
Bonjour Alain BIDON - - - -
Votre annonce n'a absolument rien à faire ici ! Mais uniquement dans la rubrique annonce
Alors pensez à la supprimer et à la reporter là où cela est prévu - - - - Merci
" Et pensez à faire le choix entre 60 et 70 euros "
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
quand le pignon d'entrainement des singer série 700 vous avez du travail sur la planche.
Il faut ouvrir le dessous et s'attaquer au démontage jusqu'à enlever les deux pignons et les changer et recaler le crochet .
si vous êtes un bon bricoleur et patient vous pouvez vous y attaquer , si non au pro avec devis. — talesitu 2 pts
