Séche linge Whirlpool AWZ3428 ne chauffe pas bien
Marque : Whirlpool
HLM29
2 pts
Mon séche linge ne chauffe qu'une fois sur 20 (environ) que ce soit sur minutterie ou sur les différents programmes, le voyant "nettoyer le filtre" s'allume au bout de 2minutes même si le filtre est propre.
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Seche linge Whirlpool AWZ3428 chauffe par intemittence (3 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AWZ3428 ne démarre plus. 3 voyants allumés. (6 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Sèche linge Whirlpool AWZ8477 (0 réponse )
- Mon sèche linge Whirlpool AWZ3428 ne s'allume plus (3 réponses )
- Réparer sèche-linge Whirlpool awz3428 - 4 voyants allumés (1 réponse )
Proposition de nanard 651 pts
Outils : clés& tournevis
Solution : Enlever les panneaux arrière ou des côtés;débrancher la résistance chauffante et gratter les broches de connexions et rebrancher
Précautions : Débrancher la machine
a condensation ou a évacuation ??
si évacuation démontez le tuyau d'évacuation et remettre en route
vérifier qu'il souffle bien
si oui vérifiez que le tuyau n'est pas obstruer
si non vérifiez que c'est pas boucher entre le filtre et la sortie
il peut arriver que ça se bouche et que ça allume le voyant car car plus d'évacuation comme un filtre bouché — ordigrav 9 pts
Bonjour, j'ai le même problème : voyant filtre qui s'éclaire au bout de 4min40.
J'ai donc :
* Intégralement nettoyé le sèche linge avec lubrifiant pour courroie, galets et bombe électronique pour les connexions et boitier de commande.
* Vérifier la sonde de température en sortie (avec un ohmmètre) avec une valeur de résistance qui change en fonction de la température.
La plupart du temps le système chauffe. Ce n'est pas toujours mais très souvent car c'est chaud à l'intérieur du tambour. Par contre pas sûr que ça chauffe à la bonne température...
D'où peut venir le problème ???
Merci pour toute aide car il n'a que 3 ans et remettre 400€... cordialement
Par contre à force de démontage si qq à une question sur cet engin... — chris333j 32 pts
Tiens, nouveauté du jour, le programme 40min n'éclaire pas le voyant "nettoyer le filtre" alors que les autres (même le programme 60min par ex.) l'allume au bout de 4min40... — chris333j 32 pts
