Sèche-linge Whirlpool AWZ3428 ne démarre plus. 3 voyants allumés.
Marque : Whirlpool
Modèle : AWZ3428
Nonygal
7 pts
Bonjour, mon sèche linge Whirlpool AWZ3428 ne démarre plus. Il est sous tension, et en lançant le programme avec Start il ne démarre pas et quelques voyant s'allument en vert.
Depuis un certain temps il avait clairement du mal à sécher. .
Le sèche linge à à peu près 10 ans.
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Réparer sèche-linge Whirlpool awz3428 - 4 voyants allumés (1 réponse )
- Arret du seche linge AWZ3790 WHIRLPOOL au bout de 5mn (5 réponses )
- Séche-Linge Whirlpool AWZ3789 ne démarre pas suite à réparation de la carte (8 réponses )
- Sèche linge Whirlpool AWZ8477 (0 réponse )
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Bruit seche linge (12 réponses )
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
Bonsoir.Faudrait commencer par tout nettoyer dans um premier temps car les conduits peuvent etre bouchés et le condensateur aussi.ensuite si besoin faudrait approfondir .cordialement — Daniel 150 pts
Merci beaucoup pour votre aide. Je vais regarder ça dès que j'ai un moment après le travail.
Merci! — Nonygal 7 pts
Bonjour, alors je me suis penche un peu sur la bête, je n'ai pas de grande notions en réparation donc je vais vous dire où j'en suis. J'ai démonté le capot arrière, pour accéder aux sonde de la photo, avant ça, nettoyage comme le premier conseil mais pas mieux niveau résultat.
La manipulation avec le sélecteur ne m'as rien donné de spécial.
Résistance entre les deux bornes de chaque résistance noire = 0.4
Résistance entre les deux bornes de la blanche = 0.4
Résistance entre les deux bornes de la marron = 15k
Après pour la suite de vote message malheureusement je n'ai pas saisi. Je crois comprendre qu'il y a d'autre résistance mais je ne sais pas trop où mettre mes yeux.
Pour ce qui est des sonde de la photo, j'ai 0 — Nonygal 7 pts
J'ai testé les différentes mesure, tout à l'air OK à quelques Ohm prêt. J'ai du 40 quand il me faut 46 et 80 quand il me faut 92.
Du coup je ne sais plus trop quoi faire avec ce sèche linge. Jvais fouiller les promos sur le net pour acheter un autre jcrois si ça continue. — Nonygal 7 pts
Du coup, cela a été réparé ou bien vous en avez acheté un autre? — micsanchez 9 pts
J'ai le même problème, les mêmes mesure, la résistance chauffe 1 seconde puis se coupe,se relance après changement de tour du tambour 2 secondes puis se coupe puis plus de chauffe jusqu'à la fin de cycle.
Voyant 3 et 6 allumé pendant le cycle.
Merci pour votre aide. — Lamire 3 pts
