Cuit-vapeur Seb en chauffant l'eau ressort en dessous toute marron
Marque : Seb
michel
- Mixeur plongeant Seb remplacer le coupleur (5 réponses )
- Changer une résistance sur cuiseur vapeur SEB STEAM'N LIGHT VC303800 Réparé (2 réponses )
- Vitacuisine seb sonne pour indiquer le manque d'eau alors qu'il est rempli (3 réponses )
- Mon cuiseur vapeur SEB Vitacuiseur Série S06 ne s'allume plus (4 réponses )
- Seb Vitacuisine ne s’allume plus chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Réparer un Seb VC303800 Cuiseur Vapeur N'Light victime d'un court circuit électrique (0 réponse )
- Shema électrique du cuit vapeur Seb simply invent Réparé (1 réponse )
- Réparer mixeur seb HB4060 Réparé (2 réponses )
Proposition de pol66 7 pts
Outils : tounevis
Solution : Demonter le dessous ,bien repere les fils électrique ,enlever la resistance centrale,bien nettoyer le joint en cautchouc enduire de cole silicone haute temperature,remonter.
Précautions : faire une photo ou une copie des raccordement electrique.
Un bon nettoyage du joint et de son support au vinaigre d'alcool, bien sécher doit suffire.
Eviter le silicone car la vapeur deviendrait nocive pour les aliments, au pire silicone alimentaire
mais pas besoin si le joint est juste entartré. Quelques gouttes de vinaigre dans l'eau lors de
l'utilisation facilite l'entretien si votre eau est calcaire...
— JL 2 pts
