Shema électrique du cuit vapeur Seb simply invent
pol66
7 pts
J'ai deomonte et repare mon cuit vapeur(fuite autour de la resistance)mais j'ai oublie de noter la position des fils;Quelqu'un peu t-il m'aide,d'avance Merci.
- Mixeur plongeant Seb remplacer le coupleur (5 réponses )
- Vitacuisine seb sonne pour indiquer le manque d'eau alors qu'il est rempli (3 réponses )
- Seb Vitacuisine ne s’allume plus chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Mon cuiseur vapeur SEB Vitacuiseur Série S06 ne s'allume plus (4 réponses )
- Vitacuisine seb (6 réponses )
- Yaourtière SEB Orange, Type 872 120 Watts chauffe trop (75°c) (4 réponses )
- Remplacer languette contacteur cassée d'un couvercle d'un très ancien robot Seb Réparé (1 réponse )
- LE THERMOSTAT NE FONCTIONNE PAS (0 réponse )
Pas de schéma dispo à ma connaissance.
Vous partez du câble d'alimentation et dans l'ordre il faut passer par la sécurité thermique (klixon), le thermostat, le contacteur ou micro rupteur fond de cuve puis enfin par la résistance. Normalement vous ne pourrez pas vous tromper beaucoup car la longueur des fils est généralement calculée pour ne se positionner qu'à un seul endroit..
Bon courage — omega7 42513 pts
