MON LAVE VAISSELLE WHIRPOOL ADG8732 NE PREND PAS L EAU ET AFFICHE FA
Marque : Whirlpool
	FRUCHART
	MON LAVE VAISSELLE WHIRPOOL ADG 8732 NE PREND PAS L EAU ET AFFICHE FA
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- MON LAVE VAISSELLE WHIRPOOL ADG8533 NE PREND PAS L EAU ET AFFICHE FA (4 réponses )
- Code defaut fb lave-vaisselle WHIRPOOL AG697 (5 réponses )
apparemment, le détecteur owi de presence d' eau serait défectueux, situé au fond à droite dans le logement de filtre, on peut éssayer de le nettoyer avec une éponge..
cdlt
Code panne F1 ou 1 clignotement du voyant:Sonde de température défectueuse (Peut empêcher l'appareil de démarrer). Valeur: 58 kilo-ohms à 20°c, 12 kilo-ohms à 60°c.
Code panne F2 ou 2 clignotements du voyant:Fuite d'eau. L'eau est récupérée sur le socle de l'appareil. Vérifier l'ensemble des organes.
Code panne F3 ou 3 clignotements du voyant:Circuit de chauffe. Vérifier résistance, filerie, et à défaut carte électronique.
Code panne F4 ou 4 clignotements du voyant:L'appareil ne se vide pas. Vérifier circuit de vidange, pompe de vidange, détecteur de niveau d'eau.
Code panne F5 ou 5 clignotements du voyant:Pompe de cyclage défectueuse. Vérifier si hélice bloquée, enroulement, système de démarrage, et à défaut changer la pompe.
Code panne F6 ou 6 clignotements du voyant:Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
Code panne F7 ou 7 clignotements du voyant:Pas de détection d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier points F6, et débitmètre, filerie, et à défaut carte.
Code panne F8 ou 8 clignotements du voyant:Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifier détecteur de présence d'eau
Code panne F9 ou 9 clignotements du voyant:L'eau entre en permanence dans l'appareil. Vérifier électrovanne, débitmètre, et à défaut platine.
Code panne F0 ou F10 ou 10 clignotements du voyant:Sonde de detection de salissures défectueuse. Par défaut le cycle se réalise en estimant que la vaisselle est très sale.
Code panne FA ou 11 clignotements du voyant:Détecteur optique de présence d'eau défectueux. A vérifier avec la carte électronique.
Code panne FB ou 12 clignotements du voyant:Répartiteur d'eau HS. Le système de direction d'eau dans les bras inférieur et supérieur est défectueux. Vérifier filerie, micro-moteur, contact de positionnement, disque perforé et à défaut incriminer la carte.
Code panne FC ou 13 clignotements du voyant:Système de détection de régénération automatique défectueux.
Code panne FE ou 15 clignotements du voyant:Mémoire de la carte électronique défectueuse. Remplacer la carte.
Les codes pannes enregistrés dans la mémoire de l'appareil sont effaçables par un appui prolongé de 5 secondes sur la touche départ pause. L'appareil peut alors redémarrer son cycle normalement. — titijoy3 91 pts
Je le meme problème de pane. tout est propre mais voila je met la machine en routre comme toujours, le cliniateur ce met , j'ai verifier sel et produit rinsage ok...mais il ce met pas en route !!! Ca cliniotte ! J'ai vérifier pas de saleté il est neuf . — Mona 2 pts
Mon lave-vaisselle démarre, et s'arrête au bout de 30 à 40 secondes, et le voyant de la touche départ clignote.
pouvez vous me dire quelle pièce est à changer ?
par avance, un grand merci,
cordialement,
Eric — BERIC 2 pts
