Defaut d13 lave vaisselle brandt
Marque : Brandt
Modèle : dfh1342
pascal6211
527 pts
Bonjour, defaut d13
après recherche,j'ai controlé la résistance et la sonde température ,tout est ok
je pense carte électronique
merci pour vos réponses
cdt
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Code erreur d13 lave vaiselle Brandt DK810IX (9 réponses )
- Lave vaisselle brandt démarre pas Réparé (12 réponses )
Bonjour le code 13 indique une "montée en température excessive et trop rapide, soit la sonde de température est HS (il faut la tester à 20° puis faire monter la température au sèche cheveux pour contrôler sa variation) et sinon c'est le relais de la résistance qui est resté collé sur la carte électronique. POur peu que vous disposiez d'un peu de compétences en électronique et en soudure à l'étain c'est facilement remplaçable plutôt que de changer toute la carte électronique.
Cdlt — omega7 42345 pts
J'ai pas les compétences, vous pouvez le faire ou avez vous quelqu'un de connaissance qui pourrait le faire !
Cdt — pascal6211 527 pts
Bonjour prenez contact avec jchd sur ce site c'est sa spécialité.
merci ,je lui ai envoyé un méssage
cdt — pascal6211 527 pts
