Lave-vauisselle FAR LV10C49M21W : sur programme à 90, tous les voyanys s'allument et le lave-vaisselle s'arrête en position cuve pleine
Claude
Après avoir constaté le dysfonctionnement sur le programme à 90, j'ai lancé un programme Verres qui a bien fonctionné en commençant par vidanger puis réaliser le cycle complet d'environ 30 minutes.
Un nouvel essai, directement sur le programme Verres s'est avéré non concluant, avec allumage de l'ensemble des diodes du panneau au bout de 5 minutes. Une relance du même programme Verres a bien fonctionné.
Il semble donc qu'il y ait un défaut, possiblement au niveau de la carte électronique. Pensez-vous que ce soit le cas et, dans l'affirmative, est-il possible de remplacer cette carte par soi-même ? Merci de vos conseils.
Cordialement. Claude
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
- Panne lave vaisselle far LV12C47MI18W (10 réponses )
Suivez cette procédure pour lancer le programme test.
Document pdf
