Lave-vauisselle FAR LV10C49M21W : sur programme à 90, tous les voyanys s'allument et le lave-vaisselle s'arrête en position cuve pleine
Après avoir constaté le dysfonctionnement sur le programme à 90, j'ai lancé un programme Verres qui a bien fonctionné en commençant par vidanger puis réaliser le cycle complet d'environ 30 minutes.
Un nouvel essai, directement sur le programme Verres s'est avéré non concluant, avec allumage de l'ensemble des diodes du panneau au bout de 5 minutes. Une relance du même programme Verres a bien fonctionné.
Il semble donc qu'il y ait un défaut, possiblement au niveau de la carte électronique. Pensez-vous que ce soit le cas et, dans l'affirmative, est-il possible de remplacer cette carte par soi-même ? Merci de vos conseils.
Cordialement. Claude
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
- Lave-vaisselle FAR LVC 511 S. Se remplit puis plus rien. (11 réponses )
- Lave vaisselle FAR saute programme (4 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide (12 réponses )
Suivez cette procédure pour lancer le programme test.
Document pdf
